贸泽电子即日起开始备货LTM8065 μModule降压稳压器
电源/新能源
3396人已加入
贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开始备货LTM8065 μModule降压稳压器,这是Analog Devices, Inc旗下Linear Technology公司的一款稳压器,采用Silent Switcher架构,可提供最高40V的输入电压,并能在未稳压或波动的12V至36V输入电压下安全运行,适用于如工业机器人、测试与测量、工厂自动化、医疗以及航空电子系统等噪声环境。
贸泽备货的LTM8065 µModule稳压器采用的Silent Switcher架构最大限度降低了电磁兼容 (EMC) 和电磁干扰 (EMI) 辐射,使此模块能够满足CISPR 22 class B要求,以用于成像和RF系统等对噪声敏感的信号处理应用。此外,LTM8065解决方案还集成了两个0805大小的电容和两个0603大小的电阻,尺寸约为100 mm × 100 mm ,是同等功率解决方案尺寸的一半。
LTM8065无需通过散热器或气流散热,就可在高达85°C的环境温度下利用12 V输入向5 V负载提供2.5 A(峰值3.5 A)的连续输出电流。0.97 V – 18 V的宽输出电压范围使此稳压器适用于各种应用,工程师只需使用一个解决方案便能生成3.3 V、5 V、12 V和15 V的常见系统总线电压。稳压器的开关频率可通过一个外部电阻调节,工程师也可将其与一个200 kHz至3 MHz的外部时钟同步。
LTM8065符合RoHS标准,具有四种工作模式:脉冲跳跃模式、具有扩展频谱调制的脉冲跳跃模式、外部同步模式以及Burst Mode。Burst Mode 模式下的静态电流为8 μA,非常适合电池供电系统。
