显示器接口的种类有哪些?它们的特性是什么
液晶显示器
9人已加入
  显示器概述
  显示器(display)通常也被称为监视器。显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。
  根据制造材料的不同,可分为:阴极射线管显示器(CRT),等离子显示器PDP,液晶显示器LCD等等。
  显示器主要参数
  点距
  点距的数值是有具体公式的。举例来说一般14英寸LCD的可视面积为285.7mm×214.3mm,它的最大分辨率为1024×768,那么点距就等于:可视宽度/水平像素(或者可视高度/垂直像素),即285.7mm/1024=0.279mm(或者是214.3mm/768=0.279mm)。
  色彩度
  自然界的任何一种色彩都是由红、绿、蓝三种基本色组成的。LCD面板上是由1024×768个像素点组成显像的,每个独立的像素色彩是由红、绿、蓝(R、G、B)三种基本色来控制。大部分厂商生产出来的液晶显示器,每个基本色(R、G、B)达到6位,即64种表现度,那么每个独立的像素就有64×64×64=262144种色彩。也有不少厂商使用了所谓的FRC(FrameRateControl)技术以仿真的方式来表现出全彩的画面,也就是每个基本色(R、G、B)能达到8位,即256种表现度,那么每个独立的像素就有高达256×256×256=16777216种色彩了。
  可视面积
  液晶显示器所标示的尺寸就是实际可以使用的屏幕范围一致。例如,一个15.1英寸的液晶显示器约等于17英寸CRT屏幕的可视范围。
  可视角度
  液晶显示器的可视角度左右对称,而上下则不一定对称。举个例子,当背光源的入射光通过偏光板、液晶及取向膜后,输出光便具备了特定的方向特性,也就是说,大多数从屏幕射出的光具备了垂直方向。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面,我们可能会看到黑色或是色彩失真。一般来说,上下角度要小于或等于左右角度。如果可视角度为左右80度,表示在始于屏幕法线80度的位置时可以清晰地看见屏幕图像。
  对比值
  对比值是定义最大亮度值(全白)除以最小亮度值(全黑)的比值。CRT显示器的对比值通常高达500:1,以致在CRT显示器上呈现真正全黑的画面是很容易的。但对LCD来说就不是很容易了,由冷阴极射线管所构成的背光源是很难去做快速地开关动作,因此背光源始终处于点亮的状态。为了要得到全黑画面,液晶模块必须完全把由背光源而来的光完全阻挡,但在物理特性上,这些组件并无法完全达到这样的要求,总是会有一些漏光发生。一般来说,人眼可以接受的对比值约为250:1。
  响应时间
  响应时间是指液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,此值当然是越小越好。如果响应时间太长了,就有可能使液晶显示器在显示动态图像时,有尾影拖曳的感觉。一般的液晶显示器的响应时间在5~10ms之间,而如华硕、三星、LG等一线品牌的产品中,普遍达到了5ms以下的响应时间,基本避免了尾影拖曳问题产生。
  亮度值
  液晶显示器的最大亮度,通常由冷阴极射线管(背光源)来决定,亮度值一般都在200~250cd/m2间。液晶显示器的亮度略低,会觉得屏幕发暗。通过多年的经验积累,如今市场上液晶显示器的亮度普遍都为250cd/m2,超过24英寸的显示器则要稍高,但也基本维持在300~400cd/m2间,虽然技术上可以达到更高亮度,但是这并不代表亮度值越高越好,因为太高亮度的显示器有可能使观看者眼睛受伤。
  液晶显示器工作原理
  目前使用的最普遍的是扭曲向列TFT液晶显示器(TwistedNematicTFTLCD),下图就是解释的此类TFT显示器的基本工作原理。
显示器接口
  图1-3-3
  在上、下两层上都有沟槽,其中上层的沟槽是纵向排列,而下层是横向排列的。当不加电压液晶处于自然状态,从发光图(图1-3-3左)扭曲向列TFT显示器工作原理示意图层发散过来的光线通过夹层之后,会发生90度的扭曲,从而能在下层顺利透过。
  当两层之间加上电压之后,就会生成一个电场,这时液晶都会垂直排列,所以光线不会发生扭转——结果就是光线无法通过下层(见图1-3-3右)。
显示器接口
  图1-3-4彩色滤膜
  TFT像素架构如图1-3-4所示,彩色滤光镜依据颜色分为红、绿、蓝三种,依次排列在玻璃基板上组成一组(dotpitch)对应一个像素每一个单色滤光镜称之为子像素(sub-pixel)。也就是说,如果一个TFT显示器最大支持1280×1024分辨率的话,那么至少需要1280×3×1024个子像素和晶体管。对于一个15英寸的TFT显示器(1024×768)那么一个像素大约是0.0188英寸(相当于0.30mm),对于18.1英寸的TFT显示器而言(1280×1024),就是0.011英寸(相当于0.28mm)。
  液晶显示器操作显示电路分析
  下图为液晶显示器操作显示电路板工作原理图。此电路采用分压式电路结构。操作显示电路板通过连接插件Jl与主控电路板相连,将人工操作指令经接口电路送入主控电路板的微处理器中。插件J1的①脚由电源电路为两组键控电路提供正常工作电压。当按下液晶显示器电源开关时,微处理器接收操作显示电路板发送的打开显示器指令后,发光二极管LED1绿色指示灯亮;当关闭电源开关时,再按一下电源开关,显示器关机,发光二极管LED1红色指示灯亮。
显示器接口
  显示器接口的四种类及特性
  1、VGA接口
  VGA接口,是常见的一种接口,从CRT时代到现在,一直都在被采用。它是一种色差模拟传输接口,D型口,上面有15个孔,分别传输着不同的信号,另外VGA接口还被称为D-Sub接口。
  VGA接口的特性:
  1)理论上能够支持2048x1536分辨率画面传输。
  2)VGA由于是模拟信号传输,所以容易受干扰,信号转换容易带来信号的损失。
  3)在1080P分辨率下,用户就可以通过肉眼明显感受到画面的损失。
  4)建议1080P分辨率以下显示器采用。
  VGA是目前应用最广泛的显示器接口,几乎绝大部分的低端显示器均带有VGA接口,但也由于它的缺点比较明显,高分辨率无法达到应有刷新率及只有图像输入没有声音输入,让它很难在中高端的显示器中有发挥的余地。
  2、DVI接口
  DVI(Digital Visual Interface[1] ),即数字视频接口。它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
  DVI接口比较复杂,主要分为三种:DVI-A、DVI-D以及DVI-I。而DVI-D和DVI-I又有单通道和双通道之分。
  DVI接口特性:
  1)速度快
  DVI传输的是数字信号,数字图画信息不需经过任何变换,就会直接被传送到显现设备上,因而减少了数字→模仿→数字繁琐的变换进程,大大节省了时刻,因而它的速度更快,有用消除拖影表象,并且运用DVI进行数据传输,信号没有衰减,颜色更纯洁,更传神。HDMI分配器。
  2)画面明晰
  计算机内部传输的是二进制的数字信号,运用VGA接口衔接液晶显现器的话就需要先把信号经过显卡中的D/A(数字/模仿)变换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号经过模仿信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模仿/数字)变换器将模仿信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显现出图画来。
显示器接口
  3、HDMI接口
  在评测文章中经常看到网友提到,怎么这显示器不带HDMI接口?似乎现在不带HDMI接口是显示器一大缺点。可以说,HDMI是我们日常生活中最常见到的一种接口,它被普遍应用于家庭多媒体设备。
  高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为2.25GB/s。
  HDMI接口的特性:
  1)最新的HDMI1.4标准,能够支持4Kx2K分辨率的传输拥有以太网通道、音频回传通道、支持3D功能等等。
  2)支持4K分辨率的输出,为现在的4K电视和显示器的支持提高了基础。
  3)支持3D功能,能够满足3D电视的显示信号传输需求。
  4)它还能够支持30位以上的色域空间,在各种标准下,都能够展示最为逼真鲜艳的色彩。
  4、DP接口
  DisplayPort(简称DP)。DisplayPort也是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院;2006年5月,视频电子标准协会(VESA)确定了1点0版标准,并在半年后升级到1点1版,提供了对HDCP的支持,2点0版也计划在今年推出;作为HDMI和UDI的竞争对手和DVI的潜在继任者,DisplayPort赢得了AMD、Intel、NVIDIA、戴尔、惠普、联想、飞利浦、三星等业界巨头的支持,而且它是免费使用的。
  DP接口特性:
  1)DP接口最长外接距离能够达到15M,速率能够达到10.8Gb/S,能够支持2560x1600分辨率以及30/36bit的色深。
  2)它还允许音频和视频信号公用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。
  3)它除了4条主传输通道外,还提供了一条功能强大的辅助通道,带宽为1Mbps,最高延迟仅为500us,可实现多种功能。
  4)而苹果miniDP接口,更加强大,不仅仅接口小巧,而且,还能够支持各种接口的兼容,只是需要添加一个转接头而已。
显示器接口
