安森美开发出这东西:微光灵敏度和信噪比的数字图像传感器
触控感测
200人已加入
高度灵敏的CMOS传感器经优化应用于极微光与高对比度的图像捕获
安森美半导体(ON Semiconductor)推出业界首款1/1.7英寸210万像素CMOS图像传感器 — AR0221,该传感器采用了安森美半导体新开发的4.2 μm背照式(BSI)像素,为工业应用提供领先同类的微光灵敏度。
AR0221提供出色的3重曝光行交错式高动态范围(HDR),传感器分辨率为1936H x 1096V,支持1080p/30 fps的帧速率,以及可见的、近红外波长内出色的信噪比(SNR)。其16:9的比例,具有鲜艳的色彩和高对比度,使其成为要求严苛的工业应用的理想选择。
安森美半导体图像传感器消费方案分部副总裁兼总经理Gianluca Colli表示:“AR0221代表了这一类别中行业最佳的CMOS图像传感器,这归功于其卓越的微光灵敏度和信噪比性能。通过包括窗口、自动黑电平校准和板载温度传感器等功能,安森美半导体打造了一款将能实现新一代安防及监控相机的图像传感器。”
该传感器以4通道MIPI CSI-2和HiSPi SLVS的形式提供双数据接口。AR0221的设计满足工业级规格,能够在严苛的户外环境中工作,工作温度范围为-30°C至+ 85°C。AR0221采用耐用、可靠且强固的iBGA封装,表层玻璃具有抗反射涂层,可通过一个简单的双线串行接口编程。
供货
AR0221已投产,现提供RGB拜耳色,12mm x 9mm iBGA封装。
