迈颂化工SIMULSION® M2108 PCB清洗用消泡剂
今日头条
1097人已加入
产品特性:
v  耐150g/l强碱
v  不粘设备,不影响设备的运行
v  稳定性好
应用领域:
v  PCB清洗
技术指标:
型号
外观
成分
Ph
乳液离子型
粘度cps
M2108
乳白色液体
聚硅氧烷
6~8
非离子
800-1500
注:本数据表所列数值只描述了本产品的性质,不代表规格范围。固含量根据客户需求可作相应的调整。
产品描述:
 M2108 适用于PCB线路板清洗强碱体系,可添加到药水中,也可以现场添加,有少量析出,但是不粘设备。
应用方法及用量:
可以用作内添加,也可以生产过程中添加。高温强碱强酸消泡剂直接使用,使用量根据现场泡沫情况而定,建议用量:为0.1%~1%,最终用量根据实际添加。
包装存储:
v  本产品用25KG、50KG、150KG塑料桶包装或根据客户要求包装.
v  产品应在0°C-40°C,较低温度下保存于未开封的原装容器中,原封产品12个月内使用效果更加,避免极端的储存环境。
使用安全:
本产品没有经过测试也没有明确的声明可适用于医疗或制药。不得用于人体注射。不可直接加入食品中。
注意事项:
v  请放置24小时后观察。
v   为了达到更好的所需性能,我们建议使用前对产品进行完全测试。
  • 相关推荐
