一文读懂HDMI和VGA接口针脚定义
接口定义
101人已加入
  HDMI概述
  HDMI是高清晰度多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)的简称。HDMI通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。它具 有能传输未压缩高清视频与音频信号、即插即用、同时传送音频和影像信号、数字内容保护(HDCP)等特点。
  HDMI接口的分类
  HDMI接口主要有Type A、Type B、Type C、Type D、Type E五种类型。
接口
  1、HDMI A Type是使用最广泛的HDMI线缆,HDMI A接口共有19pin,宽度为13.9毫米,厚度为4.45毫米。在日常生活使用中的绝大部分影音设备都配备这个接口。比如:蓝光播放器、小米盒子、笔记本电脑、液晶电视、投影机等等。
  2、HDMI B Type生活中比较少见,它主要用于专业级的场合。HDMI B接口采用29pin,宽度21毫米。HDMI B Type的数据传输能力比HDMI A type快近两倍,相当于DVI Dual-Link。由于多数影音设备工作频率均在165MHz以下,而HDMI B Type的工作频率在270MHZ以上,所以多见于专业应用场景,如WQXGA 2560×1600以上的分辨率。
  3、HDMI C Type常称为Mini HDMI,它主要是为小型设备设计的。HDMI C Type同样采用19pin,但是宽度只有10.42毫米,厚度有2.4毫米。它主要应用在便携式设备上,比如数码相机、便携式播放机等设备。
  4、HDMI D Type俗称Micro HDMI。HDMI D Type尺寸进一步缩小。同样为19pin,宽度只有6.4毫米,厚度2.8毫米,很像Mini USB接口。主要应用于小型的移动设备上面。比如:手机、平板电脑等。
  5、HDMI E Type主要用于车载娱乐系统的音视频传输。由于车内环境的不稳定性,HDMI E Type在设计上具备抗震性、防潮、耐高强度、温差承受范围大等特性。在物理结构上,采用机械式锁定设计,能保证接触可靠性。
  HDMI接口的针脚定义
接口
  如上图,HDMI A TYPE共19针,其中1-9针为数据信号;10、11、12针为时钟信号;13针为CEC针;14针为空;15针SCL针;16针为SDA针;17针为地;18针+5V电源;19针为热插拔检测。
  VGA接口概述
  VGA接口就是计算机显卡上输出模拟信号的接口,也叫D-Sub接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针脚,分成3排,每排5个,用以传输模拟信号。通过VGA接口,可以将计算机输出的模拟信号加到液晶彩电中。我们知道,在计算机内部是数字方式的图像信息,需要在显卡中的D/A(数字/模拟)转换器内转变为模拟R、G、B三原色信号和行、场同步信号,然后,通过VGA接口传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,然后驱动控制显像管生成图像。而对于液晶彩电、液晶显示器等数字显示设备,需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D两次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。VGA接口应用于CRT显示器理所当然,但用于液晶彩电、液晶显示器之类的数字显示设备,其转换过程的图像损失会使显示效果略微下降。
  VGA接口针脚定义
接口
  VGA接口15根针,其对应接口定义如下:
  1.红基色 red
  2.绿基色 green
  3.蓝基色 blue
  4.地址码 ID Bit
  5.自测试 ( 各家定义不同 )
  6.红地
  7.绿地
  8.蓝地
  9.保留 ( 各家定义不同 )
  10.数字地
  11.地址码
  12.地址码
  13.行同步
  14.场同步
  15.地址码 ( 各家定义不同 )
  ①、②、③脚输出模拟信号,峰峰值为0.7V。
  接口的(13)脚为行同步信号/复合同步信号输入端,极性随显示模式的不同有所不同,TTL电平。接口的(14)脚为场同步信号输入端,极性随显示模式的不同有所不同,TTL电平。液晶彩电同步信号极性的设定是为了使液晶彩电能够识别出输入信号的不同模式。
  接口的⑨脚接PC的5v电源,使液晶彩电在联机未开机的状态下,通过⑨脚,将PC的5V电源加到液晶彩电的CPU和存储器,能够读取液晶彩电存储器的数据。
  接口的⑤脚为自检端,接PC地,用来检测信号电缆连接是否正常。一般来说,当信号电缆连接正常时,液晶彩电通过此端接PC地。由于⑤脚与液晶彩电的CPU的某一引脚相连,经液晶彩电CPU检测到低电平后,认为连接正常;当信号电缆连接不正常时(即液晶彩电处于脱机状态),液晶彩电的脱机检测脚为高电平(由上拉电源拉高),经液晶彩电CPU检测后,将显示脱机提示信息。
