处理器/DSP
ARM虽然是家小公司,但他们是整个ARM处理器阵营的核心,除了苹果、高通等极少数可以自己开发ARM兼容架构的公司之外,联发科、海思等大多数公司都会直接使用ARM的公版Cortex-A架构授权。
64位时代以来,ARM已经发布了Cortex-A57/A53一大一小两种架构,但只有A53遍地开花,高性能的A57核心在手机市场只有三星、高通在用,面临着难产的尴尬。为此,ARM公司推出了A57的继任者——Cortex-A72架构,号称性能是A15的3.5倍,功耗则降低了75%。
Cortex-A72最早发布于2015年年初,也是基于ARMv8-A架构,采用台积电16nm FinFET制造工艺,Cortex-A72可在芯片上单独实现性能,也可以搭配Cortex-A53处理器与ARMCoreLinkTMCCI高速缓存一致性互连(CacheCoherentInterconnect)构成ARMbig.LITTLETM配置,进一步提升能效。在相同的移动设备电池寿命限制下,Cortex-A72能相较基于Cortex-A15的设备提供3.5倍的性能表现,相比于Cortex-A57也有约1.8倍的性能提升,展现出了优异的整体功耗效率。Cortex-A72是目前基于ARMv8-A架构处理器中使用最广泛的处理器之一,主要其应用市场包括高端智能手机、大屏幕的移动设备、企业网路设备、服务器、无线基台、数字电视。
首先是基础架构,Cortex-A72强调的不再是堆执行单元数量,而是全面增强。从指令拾取开始,到仲裁机构、分支预测,乃至缓存和Load/Store单元,Cortex-A72的各个部件都被大大增强,提升最多的是内存子系统,幅度达50%。
ARM表示,在同频率下,Cortex-A72单个周期指令吞吐能力比Cortex-A52提升20%-60%;而如果是相同性能,则电力消费可以减少40%-60%。另外,Cortex-A72同样可以和Cortex-A53搭配,组成big.little大小核结构。
然后是功耗对比,同样适用28nm工艺制造,Cortex-A72的功耗比Cortex-A15降低50%,如果使用16nm工艺制造,功耗降低75%。
接下来是性能预测,相比28nm工艺制造、运行在1.6GHz的Cortex-A15架构,采用14/16nm工艺打造,运行在2.5GHz的Cortex-A72处理器能提供3.5倍的性能。
重头戏来了,ARM搬出了英特尔14纳米的Core M 5Y10C处理器,结果除了单线程性能小输,多线程下Cortex-A72完胜!领先幅度可达1.6倍。而Cortex-A72的内存性能也快过Core M。ARM还强调,这种情况下Cortex-A72处理器的功耗只有1W,而Core M功耗高达4W,AMR再次完胜。
ARM CortexA-72处理器性能到底怎么样?Cortex A72基于64位ARMv8设计,是目前的Cortex A57架构计算速度的2倍,Cortex A15的3.5倍。相比五年前的技术Cortex-A72计算性能甚至提升50倍。我们对比Cortex-A系列的处理器来了解一下。
从高到低大体上可排序为:Cortex-A73处理器、Cortex-A72处理器、Cortex-A57处理器、Cortex-A53处理器、Cortex-A35处理器、Cortex-A32处理器、Cortex-A17处理器、Cortex-A15处理器、Cortex-A7处理器、Cortex-A9处理器、Cortex-A8处理器、Cortex-A5处理器。
通过以上的数据显示,Cortex-A-72处理器排名在第二,看来性能还是杠杠的。
Cortex-A72是ARM性能出色的处理器,专为在ARM低功耗架构下要求高效能的各种设备所设计。
其目标应用市场包括:高端智能手机、大屏幕的移动设备、企业网路设备、服务器、无线基台、数字电视。
