8255芯片中文资料汇总(8255引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
678人已加入
  8255芯片概述
  8255芯片是Intel公司生产的可编程并行I/O接口芯片,有3个8位并行I/O口。具有3个通道3种工作方式的可编程并行接口芯片(40引脚)。 其各口功能可由软件选择,使用灵活,通用性强。8255可作为单片机与多种外设连接时的中间接口电路。
  8255芯片特性
  (1)一个并行输入、输出的LSI芯片,多功能的I/O器件,可作为CPU总线与外围的接口。
  (2)具有24个可编程设置的I/O口,即3组8位的I/O口为PA口,PB口和PC口。它们又可分为两组12位的I/O口,A组包括A口及C口(高4位,PC4~PC7),B组包括B口及C口(低4位,PC0~PC3)。A组可设置为基本的I/O口,闪控(STROBE)的I/O闪控式,双向I/O3种模式;B组只能设置为基本I/O或闪控式I/O两种模式,而这些操作模式完全由控制寄存器的控制字决定。
  8255引脚及功能
接口芯片
  RESET:复位输入线,当该输入端处于高电平时,所有内部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有I/O口均被置成输入方式。
  CS:芯片选择信号线,当这个输入引脚为低电平时,即/CS=0时,表示芯片被选中,允许8255与CPU进行通讯;/CS=1时,8255无法与CPU做数据传输。
  RD:读信号线,当这个输入引脚为低跳变沿时,即/RD产生一个低脉冲且/CS=0时,允许8255通过数据总线向CPU发送数据或状态信息,即CPU从8255读取信息或数据。
  WR:写入信号,当这个输入引脚为低跳变沿时,即/WR产生一个低脉冲且/CS=0时,允许CPU将数据或控制字写入8255。
  D0~D7:三态双向数据总线,8255与CPU数据传送的通道,当CPU 执行输入输出指令时,通过它实现8位数据的读/写操作,控制字和状态信息也通过数据总线传送。
  8255具有3个相互独立的输入/输出通道端口,用+5V单电源供电,能在以下三种方式下工作。
  方式0————基本输入输出方式;方式1————选通输入/出方式;方式2————双向选通输入/输出方式;
  PA0~PA7:端口A输入输出线,一个8位的数据输出锁存器/缓冲器, 一个8位的数据输入锁存器。 工作于三种方式中的任何一种;
  PB0~PB7:端口B输入输出线,一个8位的I/O锁存器, 一个8位的输入输出缓冲器。 不能工作于方式二;
  PC0~PC7:端口C输入输出线,一个8位的数据输出锁存器/缓冲器, 一个8位的数据输入缓冲器。端口C可以通过工作方式设定而分成2个4位的端口, 每个4位的端口包含一个4位的锁存器,分别与端口A和端口B配合使用,可作为控制信号输出或状态信号输入端口。‘不能工作于方式一或二。
  A1,A0:地址选择线,用来选择8255的PA口,PB口,PC口和控制寄存器。
  当A1=0,A0=0时,PA口被选择;
  当A1=0,A0=1时,PB口被选择;
  当A1=1,A0=0时,PC口被选择;
  当A1=1.A0=1时,控制寄存器被选择.
  8255内部逻辑结构
接口芯片
  8255工作方式
  3种工作方式可用软件编程对控制口设置来指定。三种基本的工作方式为: 方式0-基本的输入输出,方式1-选通输入输出方式, 方式2-双向传送方式。
  1) 工作方式0(基本输入输出方式)
  功能:方式0不使用联络信号,也不使用中断,A口和B口可定义为输入或输出口,C口分成两个部分(高四位和低四位),C口的两个部分也可分别定义为输入或输出。在方式0,所有口输出均有锁存,输入只有缓冲,无锁存,C口还具有按位将其各位清0或置1的功能。常用于与外设无条件的数据传送或接收外设的数据。
  2) 工作方式1(选通输入输出方式)
  A口借用C口的一些信号线用作控制和状态信号,组成A组,B口借用C口的一些信号线用作控制和状态信号,组成B组。在方式1下,C口的某些位被占用。
  方式1的输出:当A口工作于方式1且用作输出口时,C口的PC7线用作输出缓冲器满OBF信号,PC6用作外设收到数据后的响应信号ACK,PC3用作中断请求输出信号线INTR。
  当B口工作于方式l且用作输出口时,C口的PC1线用作输出缓冲器满OBF信号,PC2用作外设收到数据后的响应信号ACK,PC0用作中断请求输出信号线INTR。
接口芯片
  B口输出
  3) 工作方式2 (双向输入输出方式)
  功能:方式2是A组独有的工作方式。外设既能在A口的8条引线上发送数据,又能接收数据。此方式也是借用C口的5条信号线作控制和状态线,A口的输入和输出均带有锁存。
  8255应用电路一
接口芯片
  8255A组成交通灯的控制,编写程序实现下列功能:
  K0、K1、K2全部闭合时,红灯亮;K0、K1、K2全部打开时,绿灯亮;其他情况黄灯亮。
  根据电路图可知:8255工作于方式0,A口作输入口,B口作输出口。 方式控制字为:10010000.
  端口A的地址为:340H,端口B的地址为341H,控制字寄存器地址为343H。 程序如下:
  MOV DX, 343H ;控制字端口地址
  MOV AL,90H ;方式控制字
  OUT DX, AL ;初始化8255
  AGAIN: MOV DX, 340H ;送端口A地址
  IN AL,DX ;读端口A
  AND AL,00000111B ;取A口的低3位
  CMP AL, 00000111B ;判断是否全部打开
  JE GREEN
  CMP AL, 00000000B ;判断是否全部闭合
  JE RED
  MOV AL, 1 ;黄灯亮 JMP OUTPUT
  RED: MOV AL, 4 ;红灯亮
  JMP OUTPUT
  GREEN: MOV AL, 2 ;绿灯亮
  8255应用电路二
  图中用并行接口8255A作为微机与键盘间的接口,采用逐行扫描法识别键。将键盘中的列与PA0—PA3相连,A口为输出;将行与C口的PC0—PC1相连,C口为输入口; PB0—PB7与七段代码显示器连接B口为输出。
接口芯片
  8255应用电路三
接口芯片
  所示为8255j端口构戚的‘4X8矩阵键盘。曙中,8255的PA端口初始化为输出工作方式作为列线使用,PC端口韧始化为输入工作方式作为行线使用,在每一个行线与列线的交叉点处接一个按键,再给每个按键设定一个编号【键值)。可以根据需要,将一部分按键定义为功能键,另一部分按键定义为数字键。
  推荐阅读:8255中文资料,数据手册
