闪存分析:意外内存泄漏问题
存储技术
594人已加入
在这篇文章中,我们将对闪存进行分析。我的实验目标是一台别人“捐赠”过来的Netcomm N300路由器,在进行了深入研究之后,我可以通过修改设备闪存的读入操作并从未认证的Web接口获取目标Web服务器的内存数据。
开始分析
我们的路由器使用的是一块Macronix MX15L12835FMI闪存芯片(16针脚SOP):
路由器
首先,我需要观察芯片的常规操作。在研究过程中,我发现它的闪存并没有得到充分使用,只有设备在启动(或加载整个操作系统)时或在使用Web管理面板时会使用到闪存。闪存芯片似乎使用的是Single API模式,其常规读取命令如下所示:
路由器
命令开头为一个05 FF命令,根据数据表提供的信息,这条命令可以读取出寄存器的状态信息。我最初的目的是对闪存读取命令进行篡改,并用它来从硬盘中读取数据。
考虑到SPI命令是与时钟信号同步的,那我的攻击同样可以跟同一个时钟信号同步:我可以记录下时钟上升沿信号的数量,并在特定数量的时钟信号下将闪存芯片的15号针脚接地,然后修改闪存的读取命令并用它来读取其他信息。放大时钟信号后我们可以看到,数据只会在时钟信号的下降沿发生变化,所以我们的攻击应该是有效的。
路由器
首先我们进入到设备的串行控制台中,然后使用命令cat /dev/mtdblock0来触发闪存的读取命令。该命令的原始状态如下所示:
路由器
为了方便进行对比,所以我运行了cat /dev/mtdblock2:
路由器
接下来,我连接了一个晶体管和一个FPGA,FPGA可以读取时钟信号并控制晶体管的开关,接地针脚15暂时等待几个时钟周期,并让其中的一个读取指令地址失效:
路由器
我还专门编写了一个脚本来让程序等待一定的时钟周期,并修改闪存的读取操作,然后运行cat /dev/mtdblock2并通过示波器来监控闪存的命令执行情况:
路由器
如果你仔细看的话,你就会发现右边是原始闪存读取操作的残余部分(原始命令/dev/mtdblock2为03 01 00 00),我们可以通过运行cat /dev/mtdblock2命令来验证我们的发现:
路由器
需要注意的是,命令确实成功执行了,/dev/mtdblock2的第一个数据块跟之前/dev/mtdblock0的一样,表示我们的操作已经成功了。
现在,我们就可以用这种方法来对Web服务器接口进行攻击了,如果我可以让硬盘中的某个资源加载失败,理论上来说我就可以让它来读取任何我想要读取的内容了,比如说通过Web请求来获取到固件文件等等。
但是,我很快就遇到了如下所示的问题:
路由器
虽然我可以从物理闪存中读取任意区块,但我无法保证数据可以正确解压。虽然Web服务器似乎还可以正常工作,但是其中的一个图片已经无法正确加载了。用Burp进行分析后,我很快就找到了“罪魁祸首”:
路由器
这是一个针对/wireless_1.gif的有效请求的一条响应数据,我知道这是一个无效的GIF文件,但我并不知道它到底是什么,我猜测它要么来自于Web服务器的内存,或者是磁盘中的数据块。
为了进行测试,我对整个Web应用程序进行了分析,然后发送了一条新的/wireless_1.gif请求:
路由器
神奇的是,这个gif文件竟然自己发生了变化,而且我也没观察到其他的SPI流量生成,这表示我成功实现了内存泄漏(很可能是一个内存用后释放漏洞),只不过唯一的遗憾是它并非目标系统的密码文件。
攻击代码
总结
虽然这项攻击技术对物联网设备来说可能没那么有效,但是它的影响还是显而易见的,因为我们可以在不需要系统级访问控制权限的情况下,就能够随意加载出闪存中存储的数据了。
