有哪些手机内置了协处理器_五款内置协处理器的手机介绍
1.2w人已加入
  内置协处理器手机一:荣耀畅玩5C
  耀畅玩5C是16纳米8核芯片——麒麟650的首秀机型,采用了5.2英寸1080P显示屏,搭载了基于Android 6.0开发的EMUI 4.1系统,它的诞生将重新定义千元机行业新标准,推动16纳米芯片在千元机市场的普及。
  荣耀畅玩5C具备800万+1300万像素摄像头、指纹识别2.0等卖点。其配备全新16纳米工艺的麒麟650处理器,有着不俗的表现,采用5.2英寸的1080P屏幕,带来高清画面。荣耀畅玩5C搭载了海思最新的麒麟650处理器,采用了16nm FinFET 工艺制程,并内置了i5协处理器,能在较低功耗情况下提供熄屏计步功能。配备了2GB RAM 16GBROM的内存组合,采用5.2英寸1080P分辨率屏幕,前置800万像素摄像头 后置1300W像素摄像头,内置3000mAh容量电池,双卡双待,运行Andorid 6.0版本的系统。
  内置协处理器手机二:iPhone6
  苹果6使用了M8协处理器,M8协处理器会持续测量来自加速感应器、指南针、陀螺仪和全新气压计的数据,为A8芯片分担更多的工作量,从而提升了效能。不仅如此,这些传感器现在还具备更多功能,比如可以测量行走的步数、距离和海拔变化。
  iPhone 6采用4.7英寸屏幕,分辨率为1334*750像素,内置64位构架的苹果A8处理器,性能提升非常明显;同时还搭配全新的M8协处理器,专为健康应用所设计;采用后置800万像素镜头,前置120万像素鞠昀摄影FaceTime HD 高清摄像头;并且加入Touch ID支持指纹识别,首次新增NFC功能;也是一款三网通手机,4G LTE连接速度可达150Mbps,支持多达20个LTE频段。
  内置协处理器手机三:iPhone 5s
  iPhone5s是美国苹果公司在2013年9月推出的一款手机。在9月20日于12个国家以及地区首发iPhone 5s,首次包括中国大陆,首周销量突破900万部。2013年底,美国知名科技媒体《商业内幕》整理出了“本年度最具创新力的十大设备”,iPhone 5s因指纹识别功能而被入选其中。
  iPhone 5s相比之前的iPhone系列产品,最大的变化是搭载了苹果公司最新的A7的处理器以及M7运动协处理器。CPU/GPU性能均比iPhone 5的A6快2倍,GPU方面A7集成四核心PowerVR G6430,A7也是首款集成此核心的CPU,支持OpenGL ES 3.0。A7亦是首款被用于智能手机上的ARM架构64位处理器,采用28纳米HKMG工艺。CPU/GPU性能均比iPhone 5的A6快2倍,CPU性能是初代iPhone的40倍,GPU性能则是初代的56倍。
  苹果还为A7处理器增加了协处理器M7,M7其实是一块NXP LPC18A1,是以ARM Cortex-M3为基础开发的LPC1800系列的一员,专门用来处理来自重力加速器,陀螺仪,指南针这三类数据,iPhone 5s推出之前这些数据都是由CPU处理的,从而导致CPU频率升高而无法一直采集数据,而如果交给低频率的M7来处理则可以在CPU休眠(即屏幕关闭时)时采集数据判断运动状态,它能全天的判断用户在步行还是在开车或是在睡觉,根据状态对系统做出调整如开车时不自动加入新WIFI。
  内置协处理器手机四:华为mate8
  华为mate8就带i5协处理器。华为Mate8采用采用了一体化全金属机身设计,6英寸1k屏,麒麟950处理器,ARM Mali-T880 GPU以及i5协处理器,3G RAM+32GB、64GB、128GB ROM,800万+1600万(索尼IMX298堆栈式)摄像头,带指纹识别,4000mAh电池,支持9V/2A快速充电技术,2.5小时可以充满电,安卓6.0的EMUI 4.0操作系统。
  华为Mate8集中了华为最尖端的技术,是华为2015年最旗舰、最高端、最重磅的武器。继承Mate 7大屏DNA,采用6英寸FHD屏幕。一体化金属外观全面升级,使用52道工艺,线条更硬朗流畅。同时金属机身表面覆盖了2.5D钻石切割玻璃,金属与玻璃采用基本一致的钻石切割技术,两者结合更完美平滑,刚柔并济,机身更俊朗有品位。搭载的麒麟950处理器。该机支持全新的指纹2.0识别技术,指关节2.0技术。搭载了4000mAh超大容量电池,同时还支持快充技术,充电5分钟通话两小时,更好的解决了用户用电问题。
  内置协处理器手机五:魅族MX3
  苹果M7协处理器这项技术,并非Apple首创,魅族MX3同样使用了该项技术,魅族称它为Sensor Hub,使用另外一颗微处理器,来协助处理器管理一些微小的数据运算,让CPU得到了很好的休息,从而降低了MX3整机功耗。位于中央麦克风左边的那片小小的芯片,型号为32UC3L0128A的,就是Sensor Hub的本尊。实际上,这是一颗来自ATMEL的32bit AVR单片机。通过这颗芯片,魅族可以用一个低功耗的方式,获取并分析所有传感器得到的数据,让系统可以更好的判断自己所处的状态,甚至在休眠的时候也可以不断获取传感器信息,还不怎么耗电。为什么其他厂商的Home不能唤醒系统,而魅族MX3可以?就是因为有Sensor Hub存在。
