如何利用TI公司的AM1808编译Flash and Boot Utils Package中文概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2018-04-24
分享资料个
  TI的OMAP-L138,AM1808系列cpu可以使用串口启动、下载UBL和应用程序,使用程序:sfh_OMAP-L138.exe。这是一个命令行执行的程序。没有图形界面。其源代码包为:OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz。
  该程序支持烧写的ARM CPU有:OMAP-L138,AM1808,AM1810;支持的DSP有:C6748。
  由于源码包默认的开发板是TI的EVM,使用的SDRAM是mobile DDR,而开发板使用的是DDRII,所以需要对源程序修改,然后重新编译。这样的话,就需要建立编译环境。
  按照上面页面的说明,首先下载Cygwin。这是一个在Windows下模拟Linux环境的应用软件。按照页面链接到Cygwin网站,先下载一个setup.exe文件,然后选择网络安装,然后选择一个网站下载,默认安装程序。根据网络速度快慢有所不同。感觉列出的网站中都是第一个最快。默认安装程序不大。下载后也就是60M左右。
  安装完成后再按照TI的说明,安装make和vim等。然后测试tmp的环境变量。安装.NET FrameWork,设置环境变量,跟着说明做就是了。没什么说的。
  然后下载ARM的编译器,这里要特别注意的是:TI的说明语焉不详,只给了一个网址,在mentor的网站上,需要提供一个邮箱,他会把下载链接发到邮箱。这里我发现用163邮箱根本就不行,试了好多次下不下来。最后用yahoo的邮箱才可以。
  最重要的是,下载程序时要选择windows安装版本,而不是Linux版本。开始我想着程序要在cygwin下运行,下载了一个Linux版本,且不说安装过程中的问题吧,好不容易安装好了,编译时出错,提示cannot execute binary file。折腾了很长时间,才想到下载一个windows版本的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
