AM335X的MCASP与AIC3100调试的过程详细概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.46 MB | 2018-04-24
分享资料个
  首先先确定,AIC3100部分的接口电路是否正常,可以将AIC3100配置为loopback模式,对麦克风进行讲话,耳机可以听到声音,可以设置page1 reg35寄存器,
  修改AM335X_StarterWare_02_00_00_06下的mcasp代码,因为他们使用的是AIC3106,MCASP1,而我们使用AIC3100,MCASP0,所以修改对应的代码,
  修改完成后,刚开始无法检测初始化序列,后来检查原因才知道,MCASP1是让AIC3106提供BCLK和WCLK信号,那么我们也配置对应的AIC3100,让时钟输出,调试基本完成,以下是调试的笔记记录
  IIS接口有4根线:
  IISDI:串行数据输入
  IISDO:串行数据输出
  IISLRCK:左右声道选择,由主设备产生信号,=0就是左声道
  IISCLK:串行数据时钟,由主设备产生信号
评论(0)
发评论
下载排行榜
