STM32如何通过 printf 打印出浮点数
控制/MCU
1811人已加入
一、问题
使用 IAR 开发 STM32,发现无法通过 printf 重定向到串口打印出浮点数。代码如下:
输出结果如下:
可见,浮点数部分无法正常显示。
二、解决方法
这是由于 IAR 默认选择的 printf 库不支持浮点数的的输出。可在设置选项中修改。如下:默认使用 small,改为 auto 即可。
三、备注
在不修改设置的情况下,尝试过如下两种代码解决。一种是通过 sprintf 将浮点数转换成字符串输出,另一种是分解整数和小数部分,分别输出。第一种方法也是不可行的,只有分解可以。
代码如下:
* cyang 2018/2/27
* mcu printf float value
#include 《stdio.h》
void printf_float(float a)
char tmp[8]={0};
int i;
sprintf(tmp, “%f”, a);
for(i=0; i《8; i++)
printf(“%c”, tmp[i]);
printf(“ ”);
void PrintFloat(float value)
int tmp,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6;
tmp = (int)value;
tmp1=(int)((value-tmp)*10)%10;
tmp2=(int)((value-tmp)*100)%10;
tmp3=(int)((value-tmp)*1000)%10;
tmp4=(int)((value-tmp)*10000)%10;
tmp5=(int)((value-tmp)*100000)%10;
tmp6=(int)((value-tmp)*1000000)%10;
printf(“f-value=%d.%d%d%d%d%d%d ”,tmp,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6);
int main(int argc, char const *argv[])
/* code */
float a = 2.354954;
printf(“a = %f ”, a);
printf_float(a);
PrintFloat(a);
return 0;
