一文解读18650锂电池电压和电量关系
锂电池
137人已加入
  18650锂电池概述
  18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。
  常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,充电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。
  18650锂电池的优缺点
  优点:
  1、容量大18650锂电池的容量一般为1200mah~3600mah之间,而一般电池容量只有800mah左右,如果组合起来成18650锂电池组,那18650锂电池组是随随便便都可以突破5000mah的。
  2、寿命长18650锂电池的使用寿命很长,正常使用时循环寿命可达500次以上,是普通电池的两倍以上。
  3、安全性能高18650锂电池安全性能高,不爆炸,不燃烧;无毒,无污染,经过RoHS商标认证;各种安全性能一气呵成,循环次数大于500次;耐高温性能好,65度条件下放电效率达100%。为防止电池短路现象,18650锂电池的正负极是分开的。所以它发生短路现象的可能已经降到了极致。可以加装保护板,避免电池过充过放,这样还能延长了电池的使用寿命。
  4、电压高 18650锂电池的电压一般都在3.6V、3.8V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压。
  5、没有记忆效应在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
  6、内阻小:聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平。这种支持大放电电流的聚合物锂电更是遥控模型的理想选择,成为最有希望替代镍氢电池的产品。
  7、可串联或并联组合成18650锂电池组
  8、使用范围广笔记本电脑、对讲机、便携式DVD,仪器仪表、音响设备、航模、玩具、摄像机、数码照相机等电子设备。
  缺点:
  18650锂电池的最大的缺点就是他的体积已经固定好了,装在一些笔记本或是一些产品时候不是很好定位,当然这个缺点也可以说是优点,这是相对其他聚合物锂电池等锂电池的可定制和可变换大小来讲这就是一个缺点了。而相对于一些指定电池规格的产品来说又成了一个优势所在。
  18650锂电池容易发生短路或发生爆炸,也是相对于聚合物锂电池来说的,如果相对一般的电池,这一缺点就不是那么明显了。
  18650锂电池生产均需要有保护线路,防止电池被过分充量而导致放电。当然这个对于锂电池来说都是必须的,这也是锂电池的一个通弊,因为锂电池采用的材料基本都是钴酸锂材料,而钴酸锂材料的锂电池不能大电流放电,安全性较差。
  18650锂电池的生产条件要求高,相对于一般的电池生产,18650锂电池对生产条件要求很高,这无疑增加了生产成本。
  18650锂电池的用途
  18650电池寿命理论为循环充电1000次。由于单位密度的容量很大,所以大部份用于笔记本电脑电池,除此之外,因18650在工作中的稳定性能非常好,广泛应用于各大电子领域:常用于高档强光手电、随身电源,无线数据传输器,电热保暖衣、鞋,便携式仪器仪表,便携式照明设备,便携式打印机,工业仪器,医疗仪器等。
  锂电池电压和电量关系
  锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析,先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV)。
  100%----4.20V
  90%-----4.06V
  80%-----3.98V
  70%-----3.92V
  60%-----3.87V
  50%-----3.82V
  40%-----3.79V
  30%-----3.77V
  20%-----3.74V
  10%-----3.68V
  5%------3.45V
  0%------3.00V
  但是锂离子电池有一个对电量计量很有用的特性,就是在放电的时候,电池电压随电量的流逝会逐渐降低,并且有相当大的斜率。这就提供给我们另外一种近似 的电量计量途径。取电池电压的方法。就好像测量水箱里面的水面高度可以大概估计剩余的水量这个道理一样。但是实际上电池的电压比水箱里面的平静的水面高度 测量要复杂的多。
  用电压来估计电池的剩余容量有以下几个不稳定性:
  1.同一个电池,在同等剩余容量的情况下,电压值因放电电流的大小而变化。
  放电电流越大,电压越低。在没有电流的情况下,电压最高。
  2.环境温度对电池电压的影响, 温度越低,同等容量电池电压越低。
  3.循环对电池放电平台的影响,
  随着循环的进行,锂离子电池的放电平台趋于恶化。放电平台降低。所以相同电压所代表的容量也相应变化了。
  4.不同厂家,不同容量的锂离子电池,其放电的平台略有差异。
  5.不同类型的电极材料的锂离子电池,放电平台有较大差异。钴锂和锰锂的放电平台就完全不同。
  以上这些都会造成电压的波动和电压的差异,使电池的容量显示变的不稳定
  一台手机上用电压计量电池容量时,因为手机不可能一直处于小电流的待机状态。暂时的大电流的损耗,比如开背光, 放铃声,特别是通过,都会造成电池电压很快降低。此时手机显示的容量要降低得比实际容量降低更多。而当大电流撤掉以后,电池的电压会回升。这就会造成手机 容量显示反而上升这种不合理的现象。
  电池电压对电池容量的表格:
  说了这么多,下面给出一个标准的电压对电池剩余容量的表格(左侧)以及大电流恒流放电是电池电压对容量的表格(右侧)
  100%----4.20V 100%----4.20V
  90%-----4.06V 90%-----3.97V
  80%-----3.98V 80%-----3.87V
  70%-----3.92V 70%-----3.79V▲
  60%-----3.87V 60%-----3.73V
  50%-----3.82V 50%-----3.68V
  40%-----3.79V▲ 40%-----3.65V
  30%-----3.77V 30%-----3.62V
  20%-----3.74V 20%-----3.58V
  10%-----3.68V 10%-----3.51V
  5%------3.45V 5%------3.42V
  0%------3.00V 0%------3.00V
