大联大诠鼎推出东芝(Toshiba)和奥地利微电子(AMS)产品的适用工业电子之完整解决方案
MEMS/传感技术
1262人已加入
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(Toshiba)和奥地利微电子(AMS)产品的适用工业电子之完整解决方案。包括马达驱动器、磁感应位置感测器、CCS811/CCS801气体感测器、AS6200数位温度感测器、ENS210温度传感器、图像传感器、Robot方块图及应用产品。
Toshiba为工业电子提供了整体解决方案,采用混合DMOS(BiCD)工艺技术制造,电压和电流能力高于现有的Bi-CMOS电机驱动器及集高分辨率PPG和高精度类比控制界面于一体的微控制器等元件。
目前,Toshiba凭借一己之力,在电机控制微处理器、电机驱动器方面为客户提供最佳解决方案,在业界处于领先地位。
奥地利微电子是全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商,为诸如感测器和感测器界面、电源管理和无线应用等具有挑战性的应用领域提供创新的模拟解决方案。奥地利微电子的产品主要针对高精度、宽动态范围、高灵敏度、抗噪音或超低功耗有需求的应用。
Toshiba马达驱动器
特点
采用混合DMOS(BiCD)工艺,功能性强,功耗低;
封装种类繁多;
异常检测功能增强(TSD,ISD和POR);
上电复位(POR):防止在器件开关时发生运行故障;
过热关机(TSD):通过热探测电路检测器件是否存在异常的过热事件;
过电流关机(ISD):当任何器件终端与电源或接地之间发生短路时,过电流探测电路会停止器件运行。
传感器
图示1-大联大诠鼎代理的Toshiba马达驱动器的产品序列图
AMS磁感应位置感测器
磁性旋转位置感测器AS5600
为吸引制造商与电位计使用者,此新产品以更可靠的非接触式特性取代传统电位计。
AS5600以比率输出、反射电位计输出(为一种可变电阻)为特色。这表示若电位计使用者欲以AS5600取代电位计时,无须改变他们微控制器上运作的应用程序代码。AS5600不仅能在0-360°旋转提供高达12位元的分辨率,还能在旋钮与转盘等使用电位计的应用装置中测量角位移。
磁性旋转位置感测器AS5600进一步拓展奥地利微电子广泛的磁性位置感测器产品阵容。奥地利微电子的磁性位置感测器系列包含所有专利差分检测技术,对杂散的磁场有高度抗扰性。磁性位置感测器的旋转运动是透过测量所配对磁铁的磁场变化运作,因此要比电位计的接触式方法更加可靠,且不会受到灰尘、污垢、湿度、水与振动等因素的影响。
AS5600不仅有比电位计更可靠、更好的性能,还导入新的省电模式,使它的低功耗可与电位计媲美。它运作四种省电模式,并可在静止1分钟后自动切换至低功耗模式。在此模式下,AS5600会在1秒内扫描转动10次。在检测转动时,AS5600会立即切换至使用者所选的功率模式,同时以较高频率运作。在低功耗模式下,AS5600最多仅消耗1.5mA。
AS5600撷取的测量值准确度很高,是因为芯片上具有霍尔元件。霍尔元件为奥地利微电子建立在所有磁性位置感测器上的高效能功能区块。非线性在完整360°旋转,同时在整个装置的温度范围内数位输出仅±0.28%。最大噪音为0.015°rms。
磁性旋转位置感测器AS5047P
新的AS5047P具备更高的转速和更精确的增量输出,可用于马达与运动控制。与奥地利微电子47系列的其他产品相同,新的AS5047P具有DAEC™(动态角度误差补偿)技术,即使在极高转速下也能精确测量角度。47系列磁性感测器的高转速性能和ABI增量输出使其能够完美取代光学编码器。由47系列为基础开发的设计,系统总成本通常远低于同等效果的光学编码器或解码器。
奥地利微电子还增加了该元件增量ABI输出的单次运转步数。47系列产品的ABI输出值相当于标准光学编码器的输出值,因此马达控制系统设计者不需改变控制软件或界面,就能使用奥地利微电子磁性位置感测器取代一个光学编码器。AS5047P ABI输出十进制模式下,每转的最高分辨率可高达4000步/1000脉冲,二进制模式下ABI输出最高分辨率则可达每转4096步/1024脉冲。这表示磁性位置感测器将可在更多应用中取代光学编码器。
正如奥地利微电子的其他磁性位置感测器一样,AS5047P对杂散磁场有极高的免疫力,也不会受到污垢、灰尘、油脂、湿气及其他污染物的影响,而这些因素通常都会减弱光学编码器的性能。
AS5047P具有的DAEC技术能够补偿由于感测器处理磁场强度原始测量资料发生传播延迟,而导致的动态角度误差。DAEC技术使得系统设计者无需在外部DSP或微控制器上使用单独的误差补偿电路。该技术同时使AS5047P达到极高的精确度,在28,000rpm的持续转速下,其最大误差仅为0.34°(不含非线性积分)。
CCS811/CCS801气体感测器
CCS801及CCS811的特点包括:集成MCU管理传感器驱动模式和同时测量挥发性有机化合物板载处理室内空气质量的指示,无需占用外部MCU资源提供标准数字接口简单的开发,加速产品上市时间优化的低功耗模式,延长电池寿命并且特别适合便携式的应用空气质量报警而无需在软件连续监测,降低主芯片的功耗及运算在上电时无论空气质量状况,提供可编程基准点。
2.7×4.0毫米LGA封装小外形设计元件数量少节省高达60%的PCB提供设计平台技术支援,适合量产并具高(》5年寿命)CCS811功能包括:金属氧化物(MOX)气体传感器,微控制器,一个模拟-数字转换器(ADC)和一个I2C数字接口,于单一2.7×4.0毫米封装内,LGA封装适于低成本PCB技术。CCS811可用于检测乙醇(酒精和有害气体如一氧化碳(CO)和广泛的挥发性有机化合物(VOC)。
CCS811支持已为每分钟有源传感器测量期间的低功率消耗平均
