腾达别墅路由完美解决WiFi覆盖死角问题
今日头条
1091人已加入
  对于别墅、复式楼等用户来说,WiFi覆盖一直都是个难题,由于房屋结构复杂、面积大、墙体多等原因,容易导致WiFi信号衰减、传输速率降低,造成覆盖有死角、WiFi常掉线和卡顿的情况。
      为了更好的满足别墅/复式楼等用户WiFi覆盖需求,扫除WiFi死角,改善上网体验,下面为大家介绍三种别墅/复式楼WiFi覆盖方案:
      1.无线电力猫无线覆盖方案
       该方案通过无线电力猫进行WiFi组网,由一个主电力猫(具有拨号上网功能)和多个子电力猫组合而成,电力猫之间通过家里的电力网进行信号传输,把电线变“网线”,解决了传统无线覆盖过程中烦人的墙壁厚、距离远、户型复杂等覆盖难题,自动组网,无需布线,即插即用,只要有插座的地方就可以扩展网络。
WIFI
      设备选型:腾达千兆无线电力猫PH15
      电力猫套装PH15(由PW3和PA3组成)采用电线穿墙技术,网络通过电线来传输,并使用自带WiFi模块发射WiFi信号进行局部覆盖,信号“穿墙”零损耗。另外,一个主电力猫(PW3)最多可支持下挂7个子电力猫(PA3)搭配使用!无需任何设置通电自动同步WiFi名称和密码,走到哪都自动连接,有插座的地方即可使用,哪有WiFi死角插哪里,轻松实现有线网络和无线网络的全屋覆盖。
      优点:电力线传输,无需额外布线,美观大方;可扩展性好,一个主电力猫可下挂7个子电力猫。
      缺点:所有电力猫必须连接在同一个电表的电网才能正常使用。
      2.面板AP无线覆盖方案
      该方案通过面板式AP进行无线覆盖,由一个主路由和多个面板式AP组合而成,通过家里装修时预埋的网线进行信号传输, 面板式AP可替换家里之前装好的网络接口面板,无需重新布线,可以在不破坏原来装修的基础上实施WiFi覆盖,真正做到家里看不到路由器却处处有WiFi信号。如果家里已经预埋网线和新屋正在装修,此方案是最佳选择。
WIFI
      设备选型:腾达11AC无线面板AP W9
      腾达面板式AP W9采用标准86盒设计,机壳采用优质进口材质,与房间内其他开关面板同高度,和谐融合于各种装修风格,美观大方。W9支持2.4GHz和5GHz频段信号,采用独立无线射频芯片设计,电源供电部分和WiFi信号处理部分分离,减少电源磁场干扰,搭配高性能天线,WiFi覆盖能力稳定有保障! W9还支持LED柔光处理及开关、信号动态环境调节功能,自动调节覆盖信号,提升使用体验和减少辐射。
      优点:通过网线传输信号,快速稳定;86型面板设计,可直接替换原有网线接口面板,美观简洁。
      缺点:只适合正在装修和家里已经预埋了网线的用户,成本相对其他方案较高。
      3.Mesh分布式路由WiFi系统无线覆盖方案
      该方案通过Mesh分布式路由进行无线覆盖,是由一个主路由和多个子路由组合而成的分布式网络系统。在这个系统中,所有节点通过双WiFi互相桥接,任意两个节点之间都有多条连接通道,每一个节点既能接收信号又能发送信号,能大幅提升WiFi覆盖范围,且双频桥接稳定,损耗小,即使是跨楼层也不会造成网速衰减。更重要的是安装超简单,通电自动组网,免布线,超省心!即使你是网络小白也能轻松搞定!
WIFI
      设备选型:腾达别墅路由MW6
      腾达别墅路由一款采用真Mesh技术的分布式路由WiFi系统,具备自动组网、网络自动优化、路径自动选择和无缝漫游等优点。采用最新无线组网技术——Mesh技术,支持通电自动组网,每个网络节点互相连接,选路更灵活;当某节点发生故障时,能够自动切换到另一条链路去,并且发生故障后可自动修复,确保每时每刻享受高速WiFi。
      值得一提的是,腾达别墅路由创新采用双频合一技术,2.4G和5G频段共用一个SSID,可以根据终端上网情况自动选择速度更快的WiFi频段,哪个快连哪个。同时也支持802.11v/r无缝漫游协议,能保障设备在不同信号节点间平滑切换,为用户提供高速流畅无缝的WiFi上网体验。另外腾达别墅路由功能丰富、支持APP管理、家长控制、访客网络、一键防蹭等功能,智慧生活一手掌握!
       腾达别墅路由三只装覆盖面积高达500㎡,同一个网络中可支持10只路由器组网,用户可根据实际环境自由增减路由器的数量,免布线,更方便!
       优点:Mesh组网,覆盖范围广,信号稳定不衰减;免布线、自组网,安装简单;支持APP管理,功能多样;双频合一,无缝漫游,上网流畅不卡顿;外形高端大气,放在家里宛如艺术品。
       方案对比:
WIFI
