世强&Keysight”开放实验室 助力企业EMI预兼容(辐射)近场测量
测量仪表
1473人已加入
任何产品只要使用公共电网或带有电子电路,都必须满足EMC( 电磁兼容性 ) 要求。而在EMC中, EMI的问题始终是工程师关心的话题。因为EMI的远场测试只能知道产品符不符合EMI的认证要求。一旦不符合要求,它无法提供超标的辐射源的位置和传播途径,这样工程师就无从下手做整改。
EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于 USB、LAN 之类的通信接口,还是来自壳体的缝隙,或来自连接的电缆乃至电源线,帮助工程师查找和定位辐射源位置和传播路径,及评估整改后的效果。
因此,近日对外开放的“世强&Keysight”开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。
据悉,该实验室可提供IoT物联网射频性能测试方案、EMI预兼容(辐射)近场测量方案、低功耗测量方案、无线充电传输效率测量方案、材料+LCR参数测量方案五大方案帮企业解决测试场地、资金、技术支持的等问题,能有效缩短研发时间。
并且该实验室对所有企业免费开放,只要事先在世强元件电商进行预约等级,即可使用世强&Keysight开放实验室进行测试测量。
其中EMI预兼容(辐射)近场测量方案具体包括:
l 轻松识别超出标准极限值的器件发射
emi
频率扫描
l 使用扫描表设置频率范围
emi
使用△至极限值的传导发射与扫描表
l 调谐和侦听频率扫描表中的信号
emi
使用仪表进行的辐射扫描
l 使用条形图查看随时间变化的信号
emi
条形图
l 生成测试结果的报告
emi
报告生成
l 时域扫描加速测试
emi
分辨率带宽与FFT采集带宽的对比
l 自动单击测量
emi
简化和自动执行数据收集、分析和报告生成,更高效地完成单击测量
l 利用最小的检测频谱找到最大的发射
emi
检测频谱发现峰值发射的频率
l 准备执行APD测量
emi
利用APD功能为未来应用做好准备
