中国再次研究出黑科技!米波雷达潜力巨大,先天具反隐身优势
RF/无线
1773人已加入
隐身飞机横冲直撞的时代,可能一去不复返了!近日,中国电科首席科学家、反隐身雷达总师吴剑旗做客央视节目时表示,中国目前是唯一具有反隐身先进米波雷达的国家。而中国人民解放军某军事代表室总代表王庆也指出,米波三坐标雷达的研制成功填补了中国反隐身雷达的空白,达到了世界同类产品的领先水平。
那么,米波雷达究竟如何让隐身飞机无处遁形?为什么我国的先进米波雷达堪称世界唯一?记者就此专门采访了国防科技大学国防科技战略研究智库王群教授。
潜力巨大 先天具反隐身优势
“米波雷达是指工作波长在1至10米,工作频段在30至300兆赫兹的一种长波雷达。传统的米波雷达大都是两坐标的,多使用老式的八木或矩形抛物面天线。”王群介绍。传统米波雷达体积和重量大、分辨率差,探测精度低、目标识别能力有限,而且受地面反射波的影响大,与民用信号重叠严重,导致其低空探测能力弱、覆盖空域不连续、抗干扰能力不足、阵地适应性差。因此,尽管米波雷达曾在二战前后占主流地位,但微波雷达以其精度高、更好的抗干扰能力逐渐取代米波雷达,成为骨干雷达。
然而,隐身飞机的出现让防空网中的主流雷达完全失去用武之地。这种尴尬局面一直到1999年的科索沃战争中才得以缓解——美国F-117隐身轰炸机被成功探测并击落。很多资料表明,经过数字处理和固态化升级后的俄制P-18米波雷达在发现和击落F-117过程中起到了关键作用。这一战例也促使米波雷达重新进入雷达专家的视野。
“一般来说,现有隐身战机的雷达隐身,主要集中在战机的前部和腹部,且隐身电磁波段大都在0.3至29吉赫兹的频率范围,基本只能对付主要位于地面和海面且发射和接收都在同一地的微波(单站)雷达——它们在军事上使用最多,对突防战机的威胁也最大。显然,米波雷达恰好避开了隐身战机的隐身波段,这正是它探测隐身战机的主要原因所在。”王群指出,与工作频率较高的雷达尤其是微波雷达相比,米波雷达所具备的先天优势之一,就是能探测隐身战机等隐身目标。吴剑旗此前也曾科普道,从反隐身的角度来看,米波雷达具有非常大的潜力,只要克服缺陷,必定会成为国之重器。
技术复杂 俄方积累最深厚
“新型米波雷达技术复杂、对电子器件要求高,设计和制造难度都很大,绝非一般国家能掌握。”王群介绍,法国的米波综合脉冲孔径雷达(RIAS)、德国的米波圆阵列雷达(MELISSA)、俄罗斯的“东方”-E和“天空”-Y雷达等,都是性能不俗、有代表性的米波三坐标雷达。其中,俄罗斯积累最为厚实。
苏联/俄罗斯是较早装备和使用米波雷达的国家,积累了丰富的米波雷达研制和使用经验。特别是美军研发装备隐身轰炸机后,苏联就开始寻求测高能力更好的米波三坐标雷达,由此研制出后来的一系列新型三坐标雷达,被冠名“天空”。“天空”系列雷达如今已是俄罗斯防空探测系统的重要部分。
2016年,为了对抗美国隐身战机,俄罗斯又为西部军区装备反隐身雷达——“天空”-Y米波雷达。“天空”-Y雷达采用机动式米波三坐标方案,兼备测距和测高的功能,不仅能够独立提供高度信息,还可测速和改善方位、角度测量精度,有效解决了低仰角测高的问题。可以跟踪各种空中目标,包括飞机、巡航导弹,甚至可在600公里距离外发现小型高超音速弹道导弹和小型隐身飞行器等。
“这些米波雷达的信号处理能力都较强,不但探测距离远、探测范围大、探测精度高、抗干扰能力强,而且低空探测性能得到较大改善,战场适应能力增强,基本都能集搜索、跟踪和引导等功能于一体,在探测高速、高机动的隐身战机方面都有其‘过人之处’。”王群说。
三坐标更精确 我国或后来居上
“米波雷达如果不能突破技术瓶颈,实现三坐标定位,就无法担当重任。实际上,吴剑旗总师说的先进米波雷达就是指我国推出的米波三坐标雷达。”王群说。
王群指出:“综合各种资料来看,俄罗斯‘天空’系列雷达还不能算是真正意义上的现代体制三坐标雷达,它相当于由两组天线组成,一组测距和测方位,而另一组专门测高度。这就好比为传统的两坐标雷达又单独加了一部测高雷达。我国之所以被称为‘唯一具有反隐身先进米波雷达的国家’,就是能用一组天线解决传统米波雷达不能测高的问题,实现三坐标精确定位、跟踪。当然,不能由此断定我们的米波三坐标雷达就比俄罗斯的更先进、更精确,毕竟双方数据都是保密的。不过,从技术手段上看,我国的可能更先进。”
我国的先进米波雷达,采用了有源相控阵、多输入多输出、稀疏矩阵和超分辨率等先进技术,拓展了类型,有效降低了体积和重量,减小了损耗,提高了灵敏度,扩大了覆盖空域,强化了高度测量,大大优化了探测水平和电子对抗能力。
虽然米波雷达完全可能成为防空雷达网中的骨干雷达,在对抗隐身战机时发挥中坚作用,但也不是说没有弱点。正如吴剑旗所说,美国海军在制定2018年预算时,专门拨出了一笔20亿美元的经费,用在新型干扰机当中增加反先进米波雷达的对抗能力,这个主要是针对中国的先进米波雷达。“以前美国认为米波雷达不会构成威胁,现在已经认为其对隐身飞机构成了威胁。在实战中,对手还是可以先期发现、先期摧毁,在开战前将对手的米波雷达干掉。不过,目前米波三坐标雷达,包括我国和俄罗斯的,都已经实现了机动部署,这也给先期摧毁带来困难。因此目前最有效的方法可能还是干扰,让米波雷达无法有效使用。”王群说。
