世界首座就地化保护500kV变电站投运
1.2w人已加入
4月23日,南瑞集团有限公司研制的500kV全系列就地化保护装置在江苏宿迁钟吾变电站成功投运。工程全面验证了南瑞就地化保护成套设备在设计、安装、调试和运维环节的经济性、便利性和可靠性。
钟吾变是江苏北部500kV网架的枢纽站,2台在运变压器容量共计200万千伏安,达到宿迁地区最高负荷的60%以上,负荷重、安全等级高的特点,要求保护装置故障率低、可靠性高、能快速切除故障。
工程由南瑞集团旗下国电南瑞提供整体解决方案,提供全系列就地化设备,包括就地化母线保护、变压器保护、线路保护、断路器保护、就地化交换机和就地端子箱,全站配置双重化的保护智能管理单元,实现保护装置的运行监视和管控。
图 国电南瑞研发的国内外首套按串配置就地化断路器保护
图 500kV就地化系列保护及就地化端子箱
图 调试现场
就地化保护应用价值:
1.快速性:一台就地化保护集成了智能变电站中合并单元、智能终端和数字化保护三台装置的功能,极大减少中间环节,保护动作时间较智能变电站减少6~8毫秒。
2.安全性:断路器保护首次采用按串设计理念,简化回路设计,优化失灵保护原理,大幅缩短传统失灵保护动作时间,有效防止电网故障引起直流闭锁造成电网安全稳定问题,对于江苏和华东地区这种有多回特高压直流输入线路的电网具有重要意义。
3.便利性:采用统一外观、结构和标准化航空插头,实现了“更换式检修”和“工厂化调试”,检修停电时间缩短90%以上。
4.经济性:装置直接安装于一次设备旁边,不需要集中组屏,取消了传统的继电保护小室,较传统变电站屏柜数量减少60%,光缆数量降低50%,建筑面积减少约50%。
南瑞集团于2010年开始高防护继电保护技术研究,2017年提出了高防护就地安装的继电保护系统完整解决方案,研制成功NSR-300系列就地化保护设备,并通过中国电机工程学会鉴定,处于国际领先水平,是目前唯一通过鉴定的就地化保护设备。
