玩王者荣耀延迟高怎么办?选一颗骁龙强芯
处理器/DSP
870人已加入
  玩王者荣耀延迟高怎么办?其实《王者荣耀》这款游戏对手机性能要求相对较低。但是,作为一款多人在线战术竞技类游戏,对于网络环境,特别是网速和网络延迟的要求十分苛刻。手机游戏玩家在玩王者荣耀的过程中遇到卡顿,关键时刻甚至卡的连技能都放不出来,往往这时想到的是网不行,其实游戏中的高网络延迟,大部分时候和手机本身的无线连接技术有关系。
  现在很多手机厂商都以能够运行王者荣耀等大型手机游戏,来体现自家机型的性能强大。
  然而关乎手机玩游戏性能的要素很多,能运行游戏只是基础。网络连接速度也直接影响了游戏的体验,快速的网络连接能力才能为游戏带来流畅的游戏体验。
  玩王者荣耀必须解决高延迟的问题才能玩的痛快,这就要求手机的硬件必须有出色的连接性能。只有这样才能保持游戏稳定运行,获得快速的网络连接,且低延迟不卡顿。例如当前小米、一加、三星、锤子、OPPO、vivo等品牌的旗舰机型在这些方面就有很好的表现。而它们都有一个共同点,就是都有一颗骁龙“强芯”,搭载了骁龙800系列的高端移动平台。
  骁龙835是去年安卓旗舰机的首选,其强劲的硬件配置,可以保障流畅的运行游戏,获得绝佳的连接性能。骁龙835是全球首款商用10nm移动平台,采用Kryo 280 CPU,主频高达2.45GHz;高通Adreno 540 GPU,支持OpenGL、ES3.2、Vulkan,支持HDR10及64倍色彩提升;集成骁龙X16 LTE调制解调器,具有千兆级连接能力,可以让用户体验到1Gbps的恐怖下载速率。
  而配置更高的骁龙845采用了更先进的10nm FinFET工艺制造,性能更强功耗更低;升级了GPU为Adreno 630性能提升了30%,能耗比提升30%;搭载高通第二代千兆级调制解调器X20 LTE Modem,最高下载速度达1.2Gbps,这样的强劲连接性能足够让一些移动通讯运营商汗颜。单从配置参数上就能看出骁龙845比起骁龙835有着全面的提升,所以骁龙845成为目前安卓阵营顶级产品中几乎唯一的选择。
  玩王者荣耀团战到关键时刻,往往因为手机网络延迟高达460毫秒而玩家成为团灭发动机。所以玩王者荣耀必须做到低延迟才能获得流畅的操作手感。事实上,游戏中遇到的高网络延迟,大部分时候和手机本身的无线连接技术有关系。当你在Wi-Fi网络下进行游戏的时候,手机上的CPU以及“猫”,也就是调制解调器正在全力加速处理和收发信号及数据,因此调制解调器的性能和功能,直接影响到玩家们在Wi-Fi网络环境下的体验。
  高通骁龙835通过集成全球首款千兆级LTE调制解调器X16 LTE Modem,支持突破性的千兆级LTE连接,提供了2×2 双通路Wi-Fi技术,随时随地为玩家提供稳定快速的网络连接。而网络连接性能的表现在骁龙845上得到进一步提升,骁龙845搭载的是X20 LTE调制解调器,具备更好的信息接收能力,最高下载速度达1.2Gbps,相较高通骁龙835,表现提升20%。这并不仅仅意味着更快的速率,同时也会带来更稳定的网络速率;并且最高支持5载波聚合,更多信道也会带来更好的信号表现;骁龙845同样支持双通路Wi-Fi技术
  那么2×2双通路Wi-Fi,在玩王者荣耀的时候对于解决高延迟有什么作用呢?在玩家用手机玩王者荣耀的时候,可能会碰到画面突然卡顿,网络延迟就飙升到460毫秒。但如果你的手机采用了双通路Wi-F,则是多增加了一条通道能实现双发双收的功能,通俗点就是相当于手机中具备了两块网卡,其Wi-Fi的覆盖范围更广、传输速率也更快。这就好比双行道与单行道之间的差距一样,明显效率要高出一倍。网络速率得到了提升,大幅降低被外界干扰的概率,因此同样的网络环境下,最直观的体验就是带来了更加稳定的连接和下载速度。借助骁龙双通路Wi-Fi,手机连接Wi-Fi信号的接收范围的提高,让你在 Wi-Fi 死角也能搜到比普通手机更强的信号。即使在遇到多设备和墙壁阻挡等意外情况下的传输速率和覆盖范围仍能保持良好的水平。所以玩王者荣耀的延迟也就降低了。要知道手机设备的硬件集成度极高,主板空间非常有限,要腾出位置给更多的Wi-Fi天线集成实属不易。要具备这样的功能,不仅仅需要手机的硬件到位,更需要在SOC在底层架构上的支持。目前只有高通的解决方案是最成熟的双路Wi-Fi方案。因为高通是半导体行业首家能够为领先的顶级智能手机带来一套完整的从调制解调器到天线端口解决方案的公司。目前顶级旗舰安卓机型基本都选用了高通骁龙移动平台,使玩家在玩王者荣耀的时候获得更加出色的连接性,降低网络延迟的“杯具”发生。
  另一种情况相信很多王者荣耀的游戏玩家都碰到过,在餐厅或者咖啡厅等公共场合想玩上几局王者荣耀,但Wi-Fi网络连接后却没有任何反应,就连网页和朋友圈都刷不动,更不用说加载游戏了。而很少有人了解Wi-Fi是否给力,其实也取决于手机的连接性能和技术。骁龙835/845平台的MU-MIMO无拥堵Wi-Fi技术,可以在公共场合让支持该技术的路由器一次可以同时连多个设备,提高Wi-Fi网络的传输效率,大幅提高网络资源利用率,提升拥堵网络环境下的连接性能。
  除此之外,高通骁龙835/845集成的人工智能引擎可以智能充分调度包括Kryo CPU、Adreno GPU及Hexagon DSP等在内手机处理核心,以最佳方式处理工作负载,即使长时间游戏,也不会出现卡顿、掉帧或发热等问题;而业界领先的 10nm制程工艺带来了系统功耗的降低,使得玩家在尽享游戏乐趣的同时无需为电量担心。
  以采用骁龙845平台的小米8、坚果R1、一加6等手机的评测为例,在室温环境下玩王者荣耀,高帧率开启之后都可以维持在60时左右的满帧表现,资源占用也不高,整个游戏体验过程流畅无卡顿,所以说玩王者荣耀对于这些搭载骁龙平台的旗舰机型来讲还是很轻松的。
  凭借高通骁龙835/845平台出色的连接性能,带来的更加稳定的连接体验,有效解决玩王者荣耀延迟高的问题。也可以让手机游戏玩家的“移动游戏体验”升级,不受场景束缚。即便是手机游戏玩家在公交、地铁等信号不稳定或者容易变化的环境下玩王者荣耀,也不容易变成“猪队友”,玩王者荣耀能够获得完美的游戏体验。所以,要解决玩王者荣耀延迟高的问题,选一颗骁龙“强芯”,开启你的王者荣耀“五杀”之旅。
