手机拍照不清晰?介绍几个简单而有效的技巧
1.2w人已加入
把照片拍清晰,是手机摄影的开始!
模糊是人们在用手机摄影时遇到的最常见的问题之一。 然而,一旦你了解到照片模糊的主要原因后,就可以完全轻松地防止所拍照片模糊不清。
今天就给大噶介绍几个简单而有效的技巧,帮助你用手机在任何光线情况下拍摄更清晰的照片。
为拍摄对象设置好焦距
焦距设置不当是照片最终显得模糊不清的最常见原因之一,聚焦的问题能够在任何光线情况下影响照片。 如果你和大多数人一样,你可能依靠自动聚焦来完成拍摄,这在大多数时候效果还不错。
然而,有时自动聚焦却让你失望,你可能拍到类似以上照片的图像。 为了获得最佳结果,你应该通过触按手机自带相机应用中的屏幕设置手动焦距。
在该示例中,手机已自动设置聚焦(和曝光)在照片背景上,这就是为什么前景中的网球在焦点外,而背景却在焦点上。如果我的原定目标是拍摄网球,我将触按球的位置上来手动设置聚焦(和曝光)在下列示例中显示的点上。
确保拍摄光线充足
晚间用手机拍摄清晰照片,一般来说,当照片中出现的光线更多时,效果会更好。 在光线不足的情况下(例如,室内拍摄时),较少光线达到相机感应器,为了让足够的光线能够到达感应器来创建一张曝光得当的图像,快门必须更长时间地保持打开状态。
快门打开时拍摄的任何动作(包括手机本身的动作和拍摄对象的运动)都将导致照片模糊不清,快门开启时间越长,动作可能越多(导致模糊更多)。
当手机没有启动手动调整快门速度时,快门在光线充足时保持开启的时间更短。 因此如果你能采取措施增加照片中的光量(例如到室外拍摄或开灯),你会获得更清晰的照片。
避免手抖
有时,不太可能增加场景中的光量,这时候要拍照的话要尽量避免手机抖动,请确保双手紧握手机而且有稳固的物体支撑双手。
任何外部建筑(例如桌子或铁轨)可用于支撑手腕或手肘,也可以全身靠墙。 在没有外物可支撑时,还可以试试将胳膊支在膝盖上,或者手肘靠在腰部。
当然,如果你慢慢拍照,拍摄效果会好得多。 慢慢拍摄可确保照片完美取景以及紧握住手机时身体姿势舒适,这会帮助你避免多余动作。
使用稳固的三脚架
在没有任何设备支撑下,使用优质三脚架是避免照片发生任何运动(以及造成模糊)的最佳方法,这可以在某种程度上保持手机稳固。 当然,带着三脚架让你的照片没有了一些自然性,但是也让你获得了神奇结果,尤其当拍摄景观照和长时间曝光照片时。
用耳机控制快门
一个绝佳的手机摄影窍门是使用耳机上的音量按钮作为远程快门开关。
按下耳机线的增加音量按钮,手机就会拍照。 这种减少相机运动(手握和使用三脚架)的技巧非常好,因为你无需触按手机屏幕也能拍照。
避开移动的对象
除了尽量保持手机不抖,让拍摄对象静止不动也同样重要,尤其在光线不足时摄影。 即使下列照片没有达到预定的效果,这可以清楚地说明拍摄对象移动时拍摄会出现什么结果。
该示例中,左边的对象几乎完全清晰,但是右边的对象却很模糊。这里唯一的差异在于左边的人站着不动(除了他的右臂),而右边的人则在快速走过镜头前。
在后期处理中增加对比度
通过后期处理以稍作修饰的方式来打造外观清晰的手机照片, 增加对比度可以明显提高照片清晰度。
高对比度照片显得更清晰的原因在于增加对比度时(特别在黑白照中)突显照片明暗部分的分隔线。
以上显示的原片不是特别清楚。
然而,只须增加对比度并将该照片变成黑白照即可得到非常清楚的照片效果,高对比度的后期处理让这张照片看起来就更加清晰了。
今天的分享到这里就结束啦
这下再也不用面对模糊不清的照片了!
