一文读懂485集线器和485共享器的区别
集线器
4人已加入
  什么是485集线器
  485集线器是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及1500W浪涌保护电路,能够提供2500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
  485集线器特点
  工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
  短路开路保护:具有RS-485端口故障告警功能,并能自动切掉故障端口,这种设计能够保证当其中连接的RS-485端口设备发生故障时,出现问题的RS-485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正常工作。
  星形连接:提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。数据流向自动控制:通过硬件解决数据流向问题,自动判别和控制数据传输方向。
  485集线器功能
  1、RS485集线器是一款高性能光电隔离加强型多功能的RS485的接口集线器;
  2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性;
  3、兼容RS-232、RS-485TIA/EIA标准;
  4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,三线(TXD.RXD.GND)制通信;
  5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制;
  6、一路RS232或RS485信号输入,四路RS485信号输出。其通讯距离超过3000米;
  7、每路支持节点:最大支持128个节点;
  8、工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题;
  9、数据流向控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向,故障接口自动隔离;
  10、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
  什么是485共享器
  485共享器是一款解决多个485主控制设备共同来控制前端485从设备(如云台,球机,解码器等)的最佳辅助工具,在许多视频监控项目中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控。其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储。随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行。但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用。这种情况下,使用全光隔离型485共享器就可以很好的解决多个主控设备并存在一个485系统的问题,实现多个485主控设备都独立驱动,相互隔离开来。
  485共享器功能特点
  1:多个RS485 输入端口,共享控制一个RS485 输出端口。 各个端口之间为全光电隔离的,独立驱动,互相不影响。
  2:每个输入端口均有相应的指示灯对应,可以迅速判断现场哪根总线出问题了。
  3:兼容设备间不同的通讯协议、纯硬件上RS485 信号的分隔485总线
  4:从根本上解决了不能多台设备(硬盘录像机)控制多台设备(球机)的问题。
  5: 适合多台RS485 设备,需要控制同一个RS485 设备的环境下使用。
  6: 可以多台共享器级联,以扩充输入设备的容量。
  7:485共享器的各个端口之间是相互隔离的,相互独立驱动的,保证了整个系统的稳定性。
  8:485共享器采用几乎零延时设计,数据可以双向传输,自动判别流向,波特率自适应。
  9:工程上有时会出现多个主控设备,要求主站控制的时候,分站是不能控制,而分站控制的时候,主站可以抢先过来控制。这样就需要定制带有优先权的485共享器。可以通过设置不同的权限来实现各个主控设备的等级,从而避免485总线的冲突占用情况。
  10:485共享器的输入端和输出端,传输距离可以达到1200米。
  485集线器和485共享器区别
  485集线器是解决485总线星型布线的设备,由于485设备广泛分布,将设备手牵手的连接不太现实,所以用485集线器来组网,可以实现一台主机管理多条485总线上的设备,各条总线相互独立驱动,互相不干扰。从而保证了485网络的通信稳定性。485共享器主要应用于多个设备要共享控制前段的受控设备,在很多监控工程中,经常会遇到多台设备(硬盘录像机,键盘等)控制多台球机的问题,一些工程商布线没有采用手拉手的接线方式,而是很多条485总线并在一起,由于都是485接口,485设备之间存在电位差的问题而导致,硬盘录像机(键盘等)不能控制球机(解码器等)。
  这种环境下,工程商多采用485共享器来解决。485集线器与485共享器区别就是一个是正向数据传输和另外一个是反过来数据传输多路入,一路输出。
