借助Vertex Standard EVX-C52对讲机,也能让你及时记录并聆听到一段经历,一个事件。就像韩剧《信号》中的剧情,刑警朴海英偶然间捡到一部老旧的对讲机,由此开始与过去时空的警官李材韩携手侦破数个陈年悬案的过程。
这部老旧的对讲机成为了整部剧里的关键性道具,倘若没有它的出现,跨时空通话的场景将永远无法在剧中完成,事实的真相恐怕我们也永远无缘知晓。
如果一定要给这部剧挑选一个合适的对讲机,在小编的心目中,Vertex Standard EVX-C52当之无愧。
接下来就让我们来一一揭密它都具备哪些优良的性能,又为什么能够在众多对讲机中脱颖而出吧!
超长待机与录音功能
随时随地与另一个时空的人进行沟通,及时记录下有效信息。
作为eVerge™ 最新的 C 系列中级 DMR 数字对讲机,EVX-C52使用 TDMA 技术降低了每次通话的电池消耗,加上内置标准配置的 1800mAh 锂电池设计,有效解决在 5-5-90 工作循环(5%发射、5% 接收、90% 待机)下提供长达14小时的使用时间。此外,EVX-C52支持长达200小时的录音时长,录音文件可以导入电脑永久保存,也可在对讲机中即时播放,帮助您对重要的通话进行备份和回听。
出色的抗干扰能力
即使是信号收效不好的偏僻角落,也能沟通无阻,绝不掉线。
EVX-C52出色的射频电路采用高质量的分立器件,以保证收发指标满足全球大部分地区的要求;经过改良设计,进一步降低了主机的故障率,提升了其在常规使用条件下的可靠性,同时,大大增强了对讲机的抗干扰能力,直接改善您的通话质量。
直通双时隙模式
两个时空同时沟通,双时隙模式互不干扰。
作为 DMR 数字对讲机的最新特性,直通双时隙能够支持您在一个频率上获得两条通信路径,从而无需中继器便可使通话容量翻倍。
自适应识别系统
光线昏暗的案发现场,语音播报让您专注于脚下的路。
EVX-C52 既能在数字模式下工作,又能兼容以往的模拟系统。实现在与现有的模拟对讲机用户通信时,又可与全新的数字/模拟双模式 DMR数字对讲机用户保持联系。
多达32个信道的编程软件存储,且每个信道可单独定义为数字或模拟模式,实现可编程侧键进行快速的组切换。而在数字和模拟模式下,当信道转换时,对讲机可用语音播报目前所在的信道,用户切换信道时不必再目视对讲机,从而帮助您专注于眼前的工作。
单独工作报警
侦破案件凶险未卜,紧急模式保护周到。
在数字模式下,EVX-C52 有一种为确认使用者安全状况而设计的功能:对讲机内置一个定时器,要求使用者在预设的时间间隔内进行复位,如果用户没有按压 PTT 按键复位该定时器,对讲机将自动进入紧急模式,发出报警信号。而IP54 防护等级具备基础的防尘和防水能力,可以让您在大多数日常环境中放心使用。
还等什么?手握如此强大的数字性能进行通信的对讲机,轻松开启数字迁移之旅,帮助您的企业进行更好的沟通,也许下个开启新时代的人就是你。
