rs485集线器的作用及工作原理详解
集线器
4人已加入
  rs485集线器概述
  RS-485集线器是一款专为解决复杂通信环境下485大型系统总线形式要求而设计的485HUB总线集线器。485集线器又叫485HUB.485集线器在工业控制中使用相当普遍,采用的都是总线挂接式连接方式,不支持星型连接,一根总线支持的设备有限,且传输距离只有1200米,从而给施工带来了极大的不便,期待着RS-485/422总线分割集中器的诞生。九汉科技推出的485集线器采用了全光隔,把电源和信号完隔开。RS-485/422总线分割集中器,实现232/485转换器、RS-232/422双向转换及RS-485/422中继功能,一路进4路出。4可以提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为星型网络结构,可以使485总线通信系统的稳定更好。
  rs485集线器技术参数
  支持节点:每路RS-485支持128个节点
  通信速率:300-115200bps(波特率自适应,不受通信协议限制)
  通讯距离:每路延长通讯距离3000m(RS-485)
  型号:H-4485(4口光电隔离集线器HUB)
  信号输入:兼容1路RS-232/RS-485接口或4路RS-485(每路匀隔离通讯)
  信号输出:4路RS-485(每路匀隔离通讯)或1路RS-232/RS-485
  传输介质:双绞线或屏蔽线
  体积:124×66×23mm
  通信方式:异步半双工(双向通讯)
  安装方式:RS-485/RS-422星型总线结构
  光电隔离:隔离电压2.5KVrms/500VDC绝缘,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KVESD保护
  适用通信:一切所使用的通讯软件,即插即用。
  rs485集线器工作原理
  集线器工作于OSI/RM参考模型的物理层和数据链路层的MAC(介质访问控制)子层。物理层定义了电气信号,符号,线的状态和时钟要求,数据编码和数据传输用的连接器。因为集线器只对信号进行整形、放大后再重发,不进行编码,所以是物理层的设备。10M集线器在物理层有4个标准接口可用,那就是:10BASE-5、10BASE-2、10BASE-T、10BASE-F。10M集线器的10BASE-5(AUI)端口用来连接层1和层2。
  集线器采用了CSMA/CD(载波帧听多路访问/冲突检测)协议,CSMA/CD为MAC层协议,所以集线器也含有数据链路层的内容。10M集线器作为一种特殊的多端口中继器,它在连网中继扩展中要遵循5-4-3规则,即:一个网段最多只能分5个子网段;一个网段最多只能有4个中继器;一个网段最多只能有三个子网段含有PC,如图19,子网段2和子网段4是用来延长距离的。集线器的工作过程是非常简单的,它可以这样的简单描述:首先是节点发信号到线路,集线器接收该信号,因信号在电缆传输中有衰减,集线器接收信号后将衰减的信号整形放大,最后集线器将放大的信号广播转发给其他所有端口。
  485集线器功能作用
  1、RS485集线器是一款高性能光电隔离加强型多功能的RS485的接口集线器;
  2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性;
  3、兼容RS-232、RS-485TIA/EIA标准;
  4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,三线(TXD.RXD.GND)制通信;
  5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制;
  6、一路RS232或RS485信号输入,四路RS485信号输出。其通讯距离超过3000米;
  7、每路支持节点:最大支持128个节点;
  8、工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题;
  9、数据流向控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向,故障接口自动隔离;
  10、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
  RS485集线器在视频监控系统中的应用
  随着“平安城市”的建设实施,视频监控系统的使用也日趋普及,但是其对数据传输存储的准确性和实时性的要求也越来越高,由此对通讯传输设备的性能要求也随之提升。在庞大的视频监控系统中普通的传输设备已经无发满足其要求。只能选用工业级RS485集线器进行通讯传输设备。
  现在高速公路、室外电力铁塔以及无人值守基站等等领域都需要运用到视频监控系统。都是需要长时间不间断的工作,然而RS485集线器能长时间不间断工作,而且通讯距离远,负载能力强,传输稳定,这样不但降低了人力物力成本,同时也能提高工作效率。
  RS485集线器能转出4路485总线,每路总线下面都能负载32个子设备,被广泛应用各种复杂的大系统中,并且受到用户的一致好评。所以在建设平安城市中,视频监控系统是必不可少的,但是在视频监控系统中,RS485集线器也是不可或缺的通讯传输设备。
