用事实证明可控硅来调光不节能只是一个谣言
1.2w人已加入
徐 庆辉
云知光联合创始人&首席产品官广东省光电技术协会 专家委员会 秘书长复旦大学 光源与照明工程系国家高级照明设计师中国照明学会室内照明专业委员会委员华人照明设计师联合会(CLDA)副会长DIAL全球认证讲师20年行业经验的资深照明工程师
可控硅调光器是目前舞台照明、环境照明领域的主流设备。使用可控硅调光技术,匹配安装使用时较为简单,只需要替换LED灯具即可。因此可控硅调光器广泛使用于白炽灯等传统照明市场,不仅符合人们的使用习惯,且调光成本低,与现有线路兼容,无需重新布线。
一般而言,在照明系统中使用的各种调光器实质上就是一个交流调压器,老式的变压器和变阻器调光是采用调节电压或电流的幅度来实现的。而与变压器、电阻器相比,可控硅调光器有着完全不同的调光机理,它是采用相位控制方法来实现调压或调光。
不过,在行业中却有着这样一种谣言:使用切相来调光,只是灯泡的亮度降低罢了,然而在调光器上会消耗更多的功率,因此可控硅调光其实并不节能。
那么,事实真是如此吗?并不是,通过可控硅调光也是可以达到节能的目的。下面我们来通过实验来证实这一点。
实验内容:通过使用可控硅调光器来调节不同光源的亮度,观察整个系统的总功率是否有下降,来探究到底可控硅调光能不能节能。
白炽灯泡
首先,我们把白炽灯泡的亮度调到最亮,此时功率计的读数为39.8W,由于功率计连接的是整个系统,所以它的读数就是整个系统的总输入功率。
然后,我们把灯泡的亮度慢慢调暗。可以发现,功率计上的读数会随着亮度的变暗而逐渐变小。
这就说明了在对灯泡进行调光的同时,整个系统的总功率也会下降,谣言不攻自破。
也许有的人还会说,只是白炽灯泡能节能罢了。那么,下面我们再来替换别的光源来试一下。
石英灯杯
用石英灯杯配上一个欧普的传统工程型调光电子变压器,再来重复一次上面的实验,结果会是如何?
把石英灯杯调到最亮,功率计上显示的数字为43.1W,随着石英灯杯的亮度慢慢调暗,功率也在逐渐下降。
当灯丝只有一丝红光的时候,此时功率为5.79W,可见用可控硅调光器来对灯杯进行调光,也是可以节能的。
LED灯杯
如果用一样的调光电子变压器,但是光源换成飞利浦的LED灯杯呢?我们还是一样先把灯杯亮度调至最亮,此时功率为7.34W。
当把亮度调制肉眼几乎不可见的程度,功率降低到了0.55W。
切相调光的灯带驱动器
我们再用欧切斯24V切相调光驱动器,接上一根24V的灯条来进行试验。把灯条调到最亮,功率为11.4W。
把灯条逐渐调暗,功率可以降低至1.67W。
结论
通过上述实验可以发现,无论是用切相直接对白炽灯进行调光,还是通过调光变压器来对灯杯进行调光,或者是通过专用的LED调光驱动器来对灯带、射灯进行调光,都能让整个系统的总功率下降,从而达到节能的目的。
所以,使用可控硅来调光不节能这一说法完全只是一个谣言,事实证明,切相调光是能够节能的!
