校验数字校验字符和特殊需求的常用正则表达式大全
1.2w人已加入
1.校验数字的表达式
1. 数字:^[0-9]*$
2. n位的数字:^d{n}$
3. 至少n位的数字:^d{n,}$
4. m-n位的数字:^d{m,n}$
5. 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$
6. 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$
7. 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$
8. 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+)?$
9. 有两位小数的正实数:^[0-9]+(.[0-9]{2})?$
10. 有1~3位小数的正实数:^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$
11. 非零的正整数:^[1-9]d*$ 或 ^([1-9][0-9]*){1,3}$ 或 ^+?[1-9][0-9]*$
12. 非零的负整数:^-[1-9][]0-9"*$ 或 ^-[1-9]d*$
13. 非负整数:^d+$ 或 ^[1-9]d*|0$
14. 非正整数:^-[1-9]d*|0$ 或 ^((-d+)|(0+))$
15. 非负浮点数:^d+(.d+)?$ 或 ^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0$
16. 非正浮点数:^((-d+(.d+)?)|(0+(.0+)?))$ 或 ^(-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*))|0?.0+|0$
17. 正浮点数:^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*$ 或 ^(([0-9]+.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$
18. 负浮点数:^-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*)$ 或 ^(-(([0-9]+.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$
19. 浮点数:^(-?d+)(.d+)?$ 或 ^-?([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0)$
2.校验字符的表达式
1. 汉字:^[一-龥]{0,}$
2. 英文和数字:^[A-Za-z0-9]+$ 或 ^[A-Za-z0-9]{4,40}$
3. 长度为3-20的所有字符:^.{3,20}$
4. 由26个英文字母组成的字符串:^[A-Za-z]+$
5. 由26个大写英文字母组成的字符串:^[A-Z]+$
6. 由26个小写英文字母组成的字符串:^[a-z]+$
7. 由数字和26个英文字母组成的字符串:^[A-Za-z0-9]+$
8. 由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串:^w+$ 或 ^w{3,20}$
9. 中文、英文、数字包括下划线:^[一-龥A-Za-z0-9_]+$
10. 中文、英文、数字但不包括下划线等符号:^[一-龥A-Za-z0-9]+$ 或 ^[一-龥A-Za-z0-9]{2,20}$
11. 可以输入含有^%&',;=?$"等字符:[^%&',;=?$"]+
12. 禁止输入含有~的字符:[^~"]+
3.特殊需求表达式
1. Email地址:^w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*$
2. 域名:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]{0,62}(/.[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]{0,62})+/.?
3. InternetURL:[a-zA-z]+://[^s]* 或 ^http://([w-]+.)+[w-]+(/[w-./?%&=]*)?$
4. 手机号码(可根据目前国内收集号扩展前两位开头号码):^(13[0-9]|14[5|7]|15[0|1|2|3|5|6|7|8|9]|18[0|1|2|3|5|6|7|8|9])d{8}$
5. 电话号码("XXX-XXXXXXX"、"XXXX-XXXXXXXX"、"XXX-XXXXXXX"、"XXX-XXXXXXXX"、"XXXXXXX"和"XXXXXXXX):^((d{3,4}-)|d{3.4}-)?d{7,8}$
6. 国内电话号码(0511-4405222、021-87888822):d{3}-d{8}|d{4}-d{7}
7.15位身份证号:^[1-9]d{5}d{2}((0[1-9])|(10|11|12))(([0-2][1-9])|10|20|30|31)d{2}$
8.18位身份证号:^[1-9]d{5}(18|19|([23]d))d{2}((0[1-9])|(10|11|12))(([0-2][1-9])|10|20|30|31)d{3}[0-9Xx]$
9. 帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
10. 密码(以字母开头,长度在6~18之间,只能包含字母、数字和下划线):^[a-zA-Z]w{5,17}$
11. 强密码(必须包含大小写字母和数字的组合,不能使用特殊字符,长度在8-10之间):^(?=.*d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,10}$
12. 日期格式:^d{4}-d{1,2}-d{1,2}
13. 一年的12个月(01~09和1~12):^(0?[1-9]|1[0-2])$
14. 一个月的31天(01~09和1~31):^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$
15. 钱的输入格式:
(1)有四种钱的表示形式我们可以接受:"10000.00" 和 "10,000.00", 和没有 "分" 的 "10000" 和 "10,000":^[1-9][0-9]*$
(2)这表示任意一个不以0开头的数字,但是,这也意味着一个字符"0"不通过,所以我们采用下面的形式:^(0|[1-9][0-9]*)$
(3)一个0或者一个不以0开头的数字.我们还可以允许开头有一个负号:^(0|-?[1-9][0-9]*)$
(4)这表示一个0或者一个可能为负的开头不为0的数字.让用户以0开头好了.把负号的也去掉,因为钱总不能是负的吧.下面我们要加的是说明可能的小数部分:^[0-9]+(.[0-9]+)?$
(5)必须说明的是,小数点后面至少应该有1位数,所以"10."是不通过的,但是 "10" 和 "10.2" 是通过的:^[0-9]+(.[0-9]{2})?$
(6)这样我们规定小数点后面必须有两位,如果你认为太苛刻了,可以这样:^[0-9]+(.[0-9]{1,2})?$
(7)这样就允许用户只写一位小数.下面我们该考虑数字中的逗号了,我们可以这样:^[0-9]{1,3}(,[0-9]{3})*(.[0-9]{1,2})?$
(8)1到3个数字,后面跟着任意个 逗号+3个数字,逗号成为可选,而不是必须:^([0-9]+|[0-9]{1,3}(,[0-9]{3})*)(.[0-9]{1,2})?$
备注:这就是最终结果了,别忘了"+"可以用"*"替代如果你觉得空字符串也可以接受的话(奇怪,为什么?)最后,别忘了在用函数时去掉去掉那个反斜杠,一般的错误都在这里
16. xml文件:^([a-zA-Z]+-?)+[a-zA-Z0-9]+\.[x|X][m|M][l|L]$
17. 中文字符的正则表达式:[一-龥]
18. 双字节字符:[^-ÿ] (包括汉字在内,可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1))
19. 空白行的正则表达式: s* (可以用来删除空白行)
20. HTML标记的正则表达式:<(S*?)[^>]*>.*?|<.*? /> (网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力)
21. 首尾空白字符的正则表达式:^s*|s*$或(^s*)|(s*$) (可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式)
22. 腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,} (腾讯QQ号从10000开始)
23. 中国邮政编码:[1-9]d{5}(?!d) (中国邮政编码为6位数字)
24. IP地址:d+.d+.d+.d+ (提取IP地址时有用)
25. IP地址:((?:(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d?\d)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d?\d))
