4G模块,可以脚本编程的模块--支持断线重连
概述:
4G模块(数据传输模块)广泛应用于远程电力监控、水文水资源监测、山洪地质灾害监测预警、环保污染监测、气象数据采集、森林防火监控、工业远程数据采集/传输等领域。不需任何布线就可以为你解决野外数据传输的难题。
物联网
描述:
4G模块是一款使用7模全网通模块进行无线数据传输的嵌入式终端,支持国内3大运营商的所有网络,体积小、接口简单,用户能方便的集成到自己的主板设备上去。支持PPP、TCP、UDP、ICMP 等众多复杂网络协议和多SOCKET 接口标准,为用户提供全透明数据传输模式。支持自定义心跳包、注册包、数据前导包,支持众山物联云,用户无需组建服务器,全面支持工业组态应用,用户无需关心复杂的网络协议,通过全透明串口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。
样品展示:
物联网
模块外观说明
物联网
功能及特点描述:
> 自动分析处理各种情况,保持永远在线状态,提供稳定可靠的网络透传通道
> 掌握关键核心技术,采用众山特有的外置TCP\IP 协议栈软件, 独有的窗口机制使得数据
    透传通道更加稳定、高效
> 提供永远在线、空闲时关闭模块、空闲时待机等多种网络在线模式
> 支持多主多备多个数据中心,出现故障可以自动切换到对应的备用中心
> 支持 TCP Client、UDP Master模式和基于众山封装的TCP-ZSD、UDP-ZSD 模式
> 使用众山的SDK,上位机开发更简单,不会TCP 编程也能快速建立自己的中心
> 支持本地、远程参数配置和远程固件升级
> 支持自定义注册包、心跳包、数据包前导包,方便用户确认数据
> 全面支持工业组态应用、OPC Server、支持虚拟串口
> 全面支持众山云端口,用户无需自建服务器
> 支持手机web 实时查看设备运行状态
> 提供 TTL串口通信,波特率从300bps到115200bps可选,开始位/停止位/奇偶校验可选
> 产品体积小,56mm×45mm×13mm,更加适合嵌入式系统集成
> 提供 SIM 卡接口,用户可自行设计放置SIM 卡的位置
硬件开发指南
物联网
主排针管脚定义(如需提供 ZSD2XX0 pcb 封装(PTOREL/DXP/AD) 可找众山科技有限公司提供)
物联网
硬件参考设计
1、电源
DTU的供电范围为3.6V~7V,最大峰值电流可达2A@5V,所以在设计DTU供电电路时,建议采用DCDC
开关电源方案,常用的DCDC芯片有LM2596-5V、MP2303D等,
如果是锂电池供电系统,可以直接电池供电。
2、串口
该4G模块提供一路TTL电平接口与用户的主机连接,TTL电平电压为3.3V,
如果客户的TTL电平是5V,只需客户主机的RXD需要做简单处理,就可实现兼容
参考设计如下:
物联网
复位电路:
该4G模块提供一个复位管脚供用户使用,将该管脚拉低,DTU 复位重启
 复位电路,建议客户采用 OC 电路设计:
物联网
关机功能介绍
为了最大程度的降低功耗,ZSD2410系列嵌入式DTU为用户提供了关机功能,模块关机(PD)后,仅消耗约 500uA 的电流,这种功能非常适用主动上报的对功耗有要求的用户,ZSD2410 模块为用户提供了一个关机 IO 口(PD 脚),用户可以使用一个集电极开路输出的门电路与 PD 脚相连,如下图所示:
物联网
数据采集中心二次开发说明
该4G模块自动拨入4G/3G/2G网络,并自动与中心建立数据连接通道,串口端对于用户机完全透
明,可以看作用户机的串口直接与数据采集中心之间进行连接,用户机串口上收发的是用户自己定义的
原始数据。
提供了数据中心在
 物联云模式下的二次开发包:众山物联云SDK二次开发接口
传统DTU模式下的二次开发包:ZSDXXXX DTU Easy ActiveX控件。
它具备以下特点:
1、二次开发接口实现了 2G/3G/4G DTU 在透明传输模式及用户控制模式下,数据采集中心应当
具备的底层数据通信功能和设备管理功能。它是 Windows 下的标准 ActiveX 控件,适用于
Windows 平台下多种开发工具集成,以进行透明传输模式数据采集中心的开发。
2、二次开发接口提供的所有接口均为异步操作方式,容器程序调用函数后立即返回。
3、二次开发接口内部包含一个DTU设备对列,控件自动维护和更新DTU设备列表中各DTU设备
的状态信息。基于DTU的数据收发操作,必须基于DTU设备列表中存在的,并处于在线状态
的DTU来进行。
