tip41c简单典型电路图汇总(四款tip41c典型电路图)
IC应用电路图
456人已加入
  tip41c简单典型电路一
TIP41C
  高电压40-48V输入可供7805正常工作,用一只TIP41C和一只稳压管一只电阻即可解决问题。
  tip41c简单典型电路二:
TIP41C
  由于功放的二个声道电路完全对称,因此这里我们只对其中的一路进行说明。VT2、VT3组成差分输入电路,输入的音频信号经放大后,从VT3的集电极输出,R9、VD1-VD3上的压降为VT4和VT7提供直流偏置电压,用于克服两管的截止失真,音频信号经VT4、VT7预推放大后,具有足够的电流强度,然后送入VT5、VT6完成功率放大,信号正半周时,电流从正电流经VT5流向负载后到地,负半周时电流从地经负载、VT6流向电源负极,整个功程中,VT5、VT6始终处于微导通状态,因此这种功率放大器也叫作甲乙类互补对称功放电路,这种电路由于采用了直接耦合的方式,因此频率特性非常好,制作完成后的样机经输入不同频段正弦波信号后,从输出端的波形看,具有极高的保真度。
  tip41c简单典型电路三:
TIP41C
  TIP41C做后级功放电路
 tip41c简单典型电路四:
TIP41C
  当PB01端输入1时,Q2应该是截止,Q4也就跟着截止,但是你的要求是Q4导通(也就是电磁铁两端电压是24V),那么Q2就必须导通,显然 PB01 = 1 时的电平不等于+5V,而是低于5V(如3V),才可能使Q2导通;而当 PB01 = 0 时,Q2必然导通,并且比 PB01 = 1 时的导通能力更强,自然Q4也导通,因此,在上面的电路图中,不管 PB01是什么状态,都不会出现Q4截止(关闭)的情况;
