游戏的优化应该考虑的四个方向
嵌入式技术
1329人已加入
说起游戏的优化,在游戏开发中经常分为这几步:
1. 首先要确定游戏中经常会出现哪些问题 - Profile
2. 然后确定在哪些方向进行性能优化 - Analyze
3 .最后再尽可能将问题逐个解决 - Solve
游戏开发中一定是先做工具,进行Profile,再进行优化,所以,说优化就不得不再扯一下Profile
常见的工具有一些是引擎和IDE自带的,比如Unity自带的Profiler,就包含了CPU,GPU,Memory等等各式各样的性能分析工具,其他的比如GPA,Xcode Instrument和Visual Studio,Intel自带的内存管理工具在必要的时候也使需要去学习和使用的。
另外一些工具,就需要根据游戏的需求去编写了,比如一键关闭所有特效,一键更改分辨率等等,一键设置场上NPC数量,简单的游戏如啪啪三国是做成快捷键开启Profile功能的,更为复杂的游戏如神秘海域则是通过游戏内控制台来进行更为细致的Profie。
接着,我们再来说说游戏优化中主要的四个考虑方向:
性能优化
CPU
引发的问题:
• 由于短时间内的计算量太大,导致画面流畅性降低,俗称跳帧
• 发热严重,耗电量高
常见的优化手段:
• 将计算分到多个逻辑帧中进行计算,避免短时间内的性能超过负荷,俗称“分帧”(time-slice)。
• 将可以缓存的数据尽可能的缓存起来,避免重复计算和重复分配内存,常见的示例为“内存池”。
• 使用合理的算法和数据结构,比如:冒泡排序和直接插入排序在整体数组比较有序的情况下效率大大好于快速排序。把快排替换成是优化程序排序效率的一个常见的思路。
GPU
引发的问题:
• 发热严重,耗电量高
• FPS降低
常见的优化手段:
• 优化美术资源,比如合理规划图集,约定好模型的最大三角形面数,制定合理的粒子效果规范。这个可以说是游戏优化中最重要的一个,因此,技术美术在游戏开发中作用巨大。
• 简化或者优化着色器(shader),如在游戏开始前就对Shader进行编译和加载。
• 使用Batching,尽量减少DrawCall
• 使用平台推荐的压缩格式,比如安卓平台的ETC1和IOS平台的PVRTC
IO和网络
引发的问题:
• 网络延迟甚至掉线
• 加载资源导致的跳帧
• 加载时间过长
常见的优化手段:
• 使用独立的线程进行加载,有些引擎如Unity中还能利用协程
• 减少网络包里面的冗余数据
• 合并小包,减少请求数据的次数
• 分帧对回包进行处理
• 限制一定时间内的发包频率
内存
引发的问题:
• 闪退和卡死,比如安卓的Low Memory Killer会在低内存情况下杀掉内存占用过大的程序。
常见的优化手段
• 动态加载和卸载资源,比如在游戏内的时候,我们可以把游戏外的一些UI图集卸载掉。
• 降低资源质量或屏幕分辨率,这是有损优化,一般作为最后的手段
总结
其实这四个方面的优化总是相互制衡的,你把一个方面的优化做好了,另一个方面的问题又会出现了,比如,我们如果使用动态加载和卸载资源,这就虽然减少了内存占用量,会在IO上造成加载时间延长的问题。
所以,我们在做游戏优化的时候,不能太追求完美,刚刚好就是真的好(Good Enough Is Fine)。最终使得以上这四个方面能达到均衡即可,切忌在某一方面优化过头,又引发其他方面的问题,此消彼长的情况下,有时反而不如不做优化。
