一文解析液压系统溢流阀的作用是什么
基础知识
32人已加入
  液压系统中溢流阀被广泛使用,本文主要介绍溢流阀在液压系统中起到的作用是什么,本文首先介绍了溢流阀的结构组成及工作原理,其次介绍了液压系统溢流阀的作用,最后盘点了溢流阀的常见故障及解决办法。
  溢流阀简介
  溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流,稳压,系统卸荷和安全保护作用。溢流阀在装配或使用中,由于O形密封圈、组合密封圈的损坏,或者安装螺钉、管接头的松动,都可能造成不应有的外泄漏。
  如果锥阀或主阀芯磨损过大,或者密封面接触不良,还将造成内泄漏过大,甚至影响正常工作。
  溢流阀的结构组成
  液压系统
  1--阀芯;2--弹簧;3--阀体;4--螺钉
  它由阀体、阀芯、弹簧和调节螺钉组成。图中(a)型是球形阀,(b)型是锥形阀。球形阀用在低压、小流量液压系统中;锥形阀用在较高压小流量液压系统中。锥形阀的阀芯密封效果好于球形阀。
  溢流阀工作原理
  利用弹簧的压力调节、控制液压油的压力大小。从图中可以看到:当液压油的压力小于工作需要压力时,阀芯被弹簧压在液压油的流入口,当液压油的压力超过其工作允许压力即大于弹簧压力时,阀芯被液压油顶起,液压油流入,从图示方向右侧口流出,回油箱。液压油的压力越大,阀芯被液压油顶起得越髙,液压油经溢流阀流回油箱的流量越大如过液压油的压力小于或等于弹簧压力,则阀芯落下,封住液压油进口。由于油泵输出的液压油压力固定,而工作油缸用液压油的压力总要比油泵输出液压油压力小,所以正常工作时总会有一些液压油从溢流阀处流回油箱,以保持液压油缸的工作压力平衡、正常工作。由此可见,溢流阀的作用是能够防止液压系统中的液压油压力超出额定负荷,起安全保护作用。
  液压系统溢流阀的作用是什么
  溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流作用,稳压,系统卸荷和安全保护作用。
  1、起溢流作用
  用定量泵供油时,它与节流阀配合,可以调节和平衡液压系统中的流量。在这种场合下,阀门经常随着压力的波动而开启,油液经阀门流回油箱,起着定压下的溢流作用。
  2、起安全保护作用
  避免液压系统和机床因过载而引起事故。在这种场合下,阀门平时是关闭的,只有负载超过规定的极限时才开启,起安全保护作用。通常,把溢流阀的调定压力比系统最高工作压力调高10~20%
  3、作卸荷阀用
  由先导溢流阀与二位二通电磁阀配合使用,可使系统卸荷。
  4、作远控调压的阀用用管道将溢流阀的遥控口接到调节方便的远程调节阀进口处,以实现远控目的
  5、作高低压多级控制
  用换向阀将溢流阀的遥控口和几个远程调压连接, 即可实现高低多级控制。
  6、作顺序阀用
  把先导式溢流阀回油口改为输出压力油的出口,并将压力顶开锥形阀后原回油的通道堵列,使它经过重新加工的泄油口流回油箱,这样就可做顺序阀用。
  7、用于产生背压
  将溢流阀串联在回油路上,可以产生背压,使执行元件运动平衡。些时溢流阀的调定压力低,一般用直动式低压澄流阀即可
  液压系统对溢流阀的性能要求:
  (1)定压精度高。
  当流过溢流阀的流量发生变化时。系统中的压力变化要小,即静态压力超调要小。
  (2)灵敏度要高。
  液压系统
  如图5-14(a)所示。当液压缸4突然停止运动时。溢流阀2要迅速开大,否则。定量泵1输出的油液将囚不能及时排出而使系统压力突然升高,并超过溢流阀的调定压力。称动态压力超调,使系统中各元件及管路压力增加,影响其寿命。溢流阀的灵敏度越高。则动态压力超调越小。
  (3)工作要平稳,且无振动和噪声。
  (4)当阀关闭时,密封要好,泄漏要小。
  溢流阀的常见故障及解决办法
  液压系统
  液压系统
