Linux gunzip命令解析 gunzip解压文件的方法
嵌入式技术
1330人已加入
我们已经讨论过 Linux 下 gzip 命令的用法。对于初学者来说,gzip 工具主要用于压缩或者展开文件。解压时,在 gzip 命令后添加 -d 选项即可,使用示例如下:
gzip -d [compressed-file-name]
不过,在解压或扩展 gzip 创建的压缩文件时,有另一款完全不同的工具可供使用。谈及的这款工具就是 gunzip。在本文中,我们会使用一些简单、易于理解的例子来解释 gunzip 命令的用法。文中所有示例及指南都在 Ubuntu 16.04 环境下测试。
Linux gunzip 命令
我们现在知道压缩文件可以用 gzip -d 或 gunzip 命令解压。基本的 gunzip 语法为:
gunzip [compressed-file-name]
以下的 Q&A 例子将更清晰地展示 gunzip 工具如何工作:
Q1. 如何使用 gunzip 解压压缩文件?
解压命令非常简单,仅仅需要将压缩文件名称作为参数传递到 gunzip 命令后。
gunzip [archive-name]
比如:
gunzip file1.gz
L
如何使用 gunzip 解压压缩文件?
Q2. 如何让 gunzip 不删除原始压缩文件?
正如你已注意到的那样,gunzip 命令解压后会删除原始压缩文件。如果你想保留原始压缩文件,可以使用 -c 选项。
gunzip -c [archive-name] 》 [outputfile-name]
比如:
gunzip -c file1.gz 》 file1
L
使用这种方式,原压缩文件不会被删除。
Q3. 如何用 gunzip 解压文件到其他路径?
在 Q&A 中我们已经讨论过 -c 选项的用法。 使用 gunzip 解压文件到工作目录外的其他路径,仅需要在重定向操作符后添加目标目录的绝对路径即可。
gunzip -c [compressed-file] 》 [/complete/path/to/dest/dir/filename]
示例如下:
gunzip -c file1.gz 》 /home/himanshu/file1
更多信息
以下从 gzip/gunzip 的 man 页中摘录的细节,对于想了解更多的人会有所助益。
gunzip 在命令行接受一系列的文件,并且将每个文件内容以正确的魔法数开始,且后缀名为 .gz、-gz、.z、-z 或 _z (忽略大小写)的压缩文件,用未压缩的文件替换它,并删除其原扩展名。 gunzip 也可识别一些特殊扩展名的压缩文件,如 .tgz 和 .taz 分别是 .tar.gz 和 .tar.Z 的缩写。在压缩时,gzip 在必要情况下使用 .tgz 作为扩展名,而不是只截取掉 .tar后缀。
gunzip 目前可以解压 gzip、zip、compress、compress -H(pack)产生的文件。gunzip 自动检测输入文件格式。在使用前两种压缩格式时,gunzip 会检验 32 位循环冗余校验码(CRC)。对于 pack 包,gunzip 会检验压缩长度。标准压缩格式在设计上不允许相容性检测。不过 gunzip 有时可以检测出坏的 .Z 文件。如果你解压 .Z 文件时出错,不要因为标准解压没报错就认为 .Z 文件一定是正确的。这通常意味着标准解压过程不检测它的输入,而是直接产生一个错误的输出。SCO 的 compress -H 格式(lzh 压缩方法)不包括 CRC 校验码,但也允许一些相容性检查。
结语
到目前为止提到的 gunzip 基本用法,并不需要过多的学习曲线。我们已包含了一个初学者开始使用它所必须了解的几乎全部知识。想要了解更多的用法,去看 man 页面 吧。
  • 相关推荐
  • L
