物联网无线通讯芯片发布了新一代嵌入式Wi-FiSoC芯片W600
物联网
764人已加入
日前,物联网无线通讯芯片设计公司——北京联盛德微电子正式发布了新一代嵌入式Wi-Fi SoC芯片W600!
W600是联盛德新一代支持多接口、多协议的无线局域网802.11n(1T1R)低功耗 WLAN SoC 芯片。芯片内置Cortex-M3 CPU处理器和Flash,集成射频收发前端RF Transceiver,CMOS PA功率放大器,基带处理器/媒体访问控制,集成电源管理电路,支持丰富的外围接口, 支持多种加解密协议。W600拥有提供客户的二次开发空间更大、芯片及模块尺寸更小、芯片外围电路器件更少、开发更简便以及性价比更优等优势。
无线局域网
W600 功能框图
芯片外观
QFN32封装,5mm x 5mm。
芯片集成度
1、集成32位嵌入式Cortex-M3处理器;
2、集成288KB数据存储器;
3、集成1MB Flash;
4、集成2.4G射频收发器,满足IEEE802.11规范;
5、集成PA/LNA/TR-Switch;
6、集成32.768KHz时钟振荡器;
7、集成电源管理电路;
8、集成通用加密硬件加速器,支持PRNG(Pseudo random Number Generator)/ SHA1/ MD5/ RC4/ DES/ 3DES/ AES/ CRC等多种加解密协议;
9、支持3.3V单电源供电;
10、集成 PS-Poll、U-APSD 低功耗管理。
芯片接口
1、集成1个SDIO2.0 Device控制器,支持SDIO1位/4位/SPI三种操作模式;工作时钟范围0~50MHz;
2、集成2个UART接口,支持RTS/CTS,波特率范围1200bps~2Mbps;
3、集成1个高速SPI设备控制器,工作时钟范围0~50MHz;
4、集成1个I2C控制器,支持100/400Kbps速率;
5、集成GPIO控制器;
6、集成PWM控制器,支持5路PWM单独输出或者2路PWM输入;
7、集成双工I²S控制器,支持32KHz到192KHz I²S接口编解码;
8、集成7816接口,支持ISO-7816-3 T=0/1模式,支持EVM2000规范,并兼容串口功能。
协议与功能
1、支持GB15629.11-2006、IEEE802.11 b/g/n/e/i/d/k/r/s/w;
2、支持WAPI2.0;
3、支持Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS;
4、支持Wi-Fi Direct;
5、支持EDCA信道接入方式;
6、支持20/40M带宽工作模式;
7、支持AMPDU、AMSDU;
8、支持IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32物理层传输速率档位,传输速率最高到150Mbps;
9、支持STA/AP/AP+STA功能;
10、支持监听功能。
W600芯片只有5mm x 5mm 大小,但集成度非常高。芯片内部集成了 RF Switch、Balun、低噪声放大器、滤波器、功率放大器、电源管理模块等,此外还内置了1MByte Flash,使得芯片外围电路器件更少,且模块体积更小、成本更优。W600不仅提供了更加丰富的接口和更大的内存空间,还集成了各种加解密硬件加速器,可提供更快的加解密算法执行速度。芯片采用业界通用的 Cortex-M3 处理器,代码可移植性更强、开发环境友善。
作为一颗无线通讯芯片,W600在射频性能方面具备高发射功率(IEEE802.11b 11Mbps 发射功率可达到 19dBm;HT20 MCS07 发射功率可达到12dBm;)和高灵敏度(IEEE802.11b 1Mbps 接收灵敏度可达到 -96dBm;HT20 MCS07 接收灵敏度可达到 -73dBm)等特点。芯片具备自校准功能,可减少生产工艺偏差带来的影响。
W600芯片拥有国内自有知识产权,自主可控。随着W600芯片的问世,联盛德也同步推出了小尺寸参考设计模块及丰富的开发套件资源。W600 软件SDK在API 接口方面兼容了 W500,可方便 W500 老客户的迭代升级。而且,对新客户而言,W600 不仅提供了方便对接外部MCU的串口AT指令,也提供了针对单芯片的二次开发平台并提供了更大的RAM空间。该芯片可适用于大家电、小家电、无线音视频、智能玩具、医疗监护和工业控制等广泛的物联网应用领域。
联盛德多年来专注于物联网领域嵌入式Wi-Fi SoC的设计、开发与应用。未来,联盛德依旧坚持以客户为中心,以市场为导向,以价值创造为核心,争做行业的先行者和领导者。同时,也将继续为广大客户提供优质的中国芯产品与强大的服务支持。
