51单片机定时/计数器详解(工作原理及模式、应用)
1.2w人已加入
51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。本文主要介绍51单片机定时/计数器,首先介绍了51单片机定时/计数器的工作原理,其次介绍了51单片机定时/计数器的工作模式,最后阐述了51单片机定时/计数器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
51单片机的定时/计数器的概念
单片机中,脉冲计数与时间之间的关系十分密切,每输入一个脉冲,计数器的值就会自动累加1,只要相邻两个计数脉冲之间的时间间隔相等,则计数值就代表了时间的流逝,因此,单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单片机上连接的晶振部件;MCS-51单片机的晶振经过12分频之后提供给单片机稳定脉冲;晶振的频率是非常准确的,所以单片机的计数脉冲之间的时间间隔也是非常准确的。
51单片机的定时/计数器的工作原理
加1计数器输入的计数脉冲有两个来源,一个是由系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后送来;一个是T0或T1引脚输入的外部脉冲源。
作为定时器使用时,定时器计数8051单片机片内振荡器输出经过12分频后的脉冲个数,即:每个机器周期使定时器T0/T1的寄存器值自动累加1,直到溢出,溢出后继续从0开始循环计数;所以,定时器的分辨率是时钟振荡频率的1/12;
作为计数器使用时,通过引脚T0(P3.4)或T1(P3.5)对外部脉冲信号进行计数,当输入的外部脉冲信号发生从1到0的负跳变时,计数器的值就自动加1由于检测一个从1到0的下降沿需要2个机器周期,因此要求被采样的电平至少要维持一个机器周期。当晶振频率为12MHz时,最高计数频率不超过1/2MHz,即计数脉冲的周期要大于2微秒。;计数器的最高频率一般是时钟振荡频率的1/24;
由此可知,不论是定时器还是计数器工作方式,定时器T0和T1均不占用CPU的时间,除非定时器/计数器T0和T1溢出,才可能引起CPU中断,转而去执行中断处理程序。所以说,定时器/计数器是单片机中效率高而工作灵活的部件。
51单片机定时器工作原理图:
51单片机
由上图可见与定时器相关的寄存器主要有下面这几个:TMOD、 TCON、 TL0、TH0、TL1、TH1。下面介绍一下这几个寄存器
16位加法计数器:
51单片机
是定时计数器的核心,其中 TL0、TH0、是定时计数器0的底八位和高八位;TL1、TH1是定时计数器1的底八位和高八位;并且高八位和底八位可单独使用。16位加法计数器主要是在设置定时计数器的初值时候使用
TMOD定时器工作模式及方式寄存器
51单片机
GATE :定时操作开关控制位,当GATE=1时,INT0或INT1引脚为高电平,同时TCON中的TR0或TR1控制位为1时,计时/计数器0或1才开始工作。若GATE=0,则只要将TR0或TR1控制位设为1,计时/计数器0或1就开始工作。
C/T :定时器或计数器功能的选择位。C/T=1为计数器,通过外部引脚T0或T1输入计数脉冲。C/T=0时为定时器,由内部系统时钟提供计时工作脉冲。
M1 M0:T0、T1工作模式选择位
51单片机
TCON定时器控制寄存器
51单片机
TF1:定时器T1溢出标志,可由程序查询和清零,TF1也是中断请求源,当CPU响应T1中断时由硬件清零。
TF0:定时器T0溢出标志,可由程序查询和清零,TF0也是中断请求源,当CPU响应T0中断时由硬件清零。
TR1:T1充许计数控制位,为1时充许T1计数(定时)。
TR0:T0充许计数控制位,为1时充许T0计数(定时)。
IE1:外部中断1请示源(INT1,P3.3)标志。IE1=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”。
IT1:外部中断源1触发方式控制位。此位为1设置为底电平触发,为0设置为下降沿触发。
IE0:外部中断0请示源(INT0,P3.2)标志。IE0=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”。
IT0:外部中断源0触发方式控制位。此位为1设置为底电平触发,为0设置为下降沿触发。
51单片机定时器4种工作模式
工作模式0:
由TL0的低5位和TH0的全部8位共同构成一个13位的定时器/计数器,定时器/计数器启动后,定时或计数脉冲个数加到TL0上,从预先设置的初值(时间常数)开始累加,不断递增1,当 TL0计满后,向TH0进位,直到13位寄存器计满溢出,TH0溢出时,置位TCON中的TF0标志,向CPU发出中断请求。并且定时器/计数器硬件会自动地把13位的寄存器值清0,如果需要进一步定时/计数,需要使用相关指令重置时间常数,并把定时器/计数器的中断标记TF0置0。
工作模式1:最常用的定时器工作模式
模式1与模式0几乎完全相同,唯一的区别就是,模式1中的寄存器TH0和TL0共同构成的是一个16位定时器/计数器来参与操作,因此比模式0中的定时/计数范围更大
51单片机
工作模式2: 工作方式2特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。
这种模式又称为自动再装入预置数模式。有时候,我们的定时/计数操作是需要多次重复定时/计数的,如果溢出时不做任何处理,那么,在第二轮定时/计数时就是从0开始定时/计数了,而这并不是我们想要的。所以,要保证每次溢出之后,再重新开始定时/计数的操作是我们想要的,那就要把预置数(时间常数)重新装入某个地方,而重新装入预置数的操作是硬件设备自动完成的,不需要人工干预,所以这种工作模式就叫自动再装入预置数方式。在工作模式2中,把自动重装入的预置数存放在定时器/计数器的寄存器的高8位中,也就是存放在TH0中,而只留下TL0参与定时/计数操作。
这个工作模式常用于波特率发生器(串口通讯),T1工作在串口模式2;用于这种方式时,定时器就是为了提供一个时间基准;计数溢出之后,不需要做太多的事情,只做一件事就可以,就是重新装入预置数,再开始重新计数,而且中间不需要任何延时。
51单片机
工作模式3:
方式3只适用于定时/计数器T0,定时器T1处于方式3时相当于TR1=0,停止计数由于定时器/计数器T1没有工作模式3,如果把定时器/计数器T0设置为工作模式3,那么TL0和TH0将被分割成两个相互独立的8位定时器/计数器。
51单片机
51单片机的定时/计数器的应用
在protues下搭建仿真环境:
51单片机
在这里介绍一下定时器初值的设定:
工作方式0:13位定时器/计数器工作模式,最多可计数2的13次方次,即:8192次
工作方式1:16位定时器/计数器工作模式,最多可计数2的16次方次,即:65536次
工作方式2:8位定时器/计数器工作模式,最多可计数2的8次方次,即:256次,
工作方式3:8位定时器/计数器工作模式,最多可计数2的8次方次,即:256次
以12M晶振为例:每秒钟可以执行1000000次机器周期个机器周期。而定时器每次溢出 最多65536 个机器周期。
那么对12MHz的晶振来讲
1个机器周期 1us ( 12/fosc = 1us)
方式0 13位定时器最大时间间隔 = 2^13 = 8.192ms
方式1 16位定时器最大时间间隔 = 2^16 = 65.536ms
方式2 8位定时器最大时间间隔 = 2^8 = 0.256ms =256 us
方式3 8位定时器最大时间间隔 = 2^8 = 0.256ms =256 us
以上是对定时器定时的最大时间间隔做一个说明,下面具体说明怎么计算初值(小于最大时间间隔)假如定时10ms那么的定时器初值计算如下:
-当使用12M晶振,12MHz除12为1MHz,也就是说一秒=1000000次机器周期。10ms=10000次 机器周期。
预置数的计算公式:预置数=最大值-需要计数的次数;(65536-10000)
再将预置数装入16位定时计数器,如下:
TH0=(65536-10000)/256
TL0=(65536-10000)%256
-当使用11.0592M晶振,11.0592MHz除12为921600Hz,就是一秒921600次机器周期,10ms=9216次机器周期。
预置数的计算公式:预置数=最大值-需要计数的次数;(65536-9216)
再将预置数装入16位定时计数器,如下:
TH0=(65536-9216)/256
TL0=(65536-9216)%256
介绍完初值的确定,下面介绍定时器最常见的两种用法
定时:定时计数器作为定时器使用,配置步骤如下:
1.模式设置,配置TMOD寄存器
2.定时器初值设置 假设10ms中断
3.开定时器中断
4.开总中断
5.打开定时器
通过以上5步就打开了一个定时器,定时器没10毫秒发起一次中断,即没10毫秒进入一次中断服务程序
示例程序如下:
#include《reg51.h》
sbit led=P1^0;
unsigned int flag;
void main()
TMOD=0x01;//1.模式设置,00000001,采用的是定时器0,工作与式1(M1=0,M0=1)。
TH0=(65536-10000)/256; //2.定时器设置,每隔10毫秒发起一次中断。
TL0=(65536-10000)%256;
ET0=1; //3.开定时器0中断
EA = 1; //4.开总中断
TR0=1; //5.打开定时器
while(1)
if(flag==100)
led=~led;
flag=0;
void TIM0() interrupt 1 //中断服务程序
TH0=(65536-10000)/256; //进入中断要重新设置定时器处置,要注意。
flag++;
}1234567891011121314151617181920212223242526272829
计数:定时计数器作为计数器使用,配置步骤如下:
1.模式设置,配置TMOD寄存器。
2.开计数器中断
3.开总中断
4.打开计数器
通过这简单的四步,我们就打开了一个计数器,可以对P3.4或者P3.5进行下降沿的脉冲计数,这里有一点要注意就是计数器可以不开中断,这样溢出时只是不会进去中断服务程序。
示例程序如下:
#include《reg51.h》
sbit led=P1^0;
sbit s=P3^4;
unsigned int count;
void main()
TMOD=0x05; //1.模式设置,00000101,采用的是计数器0,工作模式1(M1=0,M0=1)。
TH0=0; //计数器清零
TL0=0;
ET0=1; //2.开计数器0中断
EA=1; //3.开总中断
TR0=1; //4.打开计数器
led=1;
while(1)
count=(TH0《《8)|TL0;
if((count*10000)==50000)//按5下按键led状态取反
led=0;
TH0=0XFF;
TL0=0XFF; //人为的让计数器进入中断
led=1;
TH0=0;
TL0=0;
