ST STM8AF5286汽车8位微控制器的开发方案
汽车电子
2296人已加入
  STM8AF526x/8x/Ax和STM8AF6269/8x/Ax汽车8位微控制器提供32KB~128KB非易失性存储器和集成式真数据EEPROM。STM8AF52系列具有CAN接口。
  STM8A产品系列的所有器件均具有下列优势:更低的系统成本、高性能与稳定性、短开发周期和长产品使用寿命。
  利用写入/擦除周期高达300k的集成式真数据EEPROM、高系统集成度、内部时钟振荡器、看门狗和掉电复位削减了系统成本。
  24MHz CPU时钟频率下20MIPS的速率和增强型特性(包括稳定的I/O、带独立时钟源的独立看门狗和时钟安全系统)可确保器件性能。
  利用通用系列产品架构范围内的应用可扩展性以及兼容管脚、存储器映射和模块化外设保证实现短开发周期。
  采用先进汽车应用技术制造而成、工作电源电压范围为3.3V~5.5V的高级内核可保证实现长使用寿命。
  所有STM8A和ST7微控制器均得到了相同工具的支持,包括STVD/STVP开发环境、STice仿真器和低成本第三方在线调试工具。
  STM8AF5286的主要特性
  内核
  最高fCPU:24MHz
  采用哈佛架构和3级流水线的高级STM8A内核
  平均1.6周期/指令,从而在16MHz fCPU下实现了10MIPS的速率
  程序存储器:32KB~128KB Flash程序存储器,数据保持20年@55℃
  数据存储器:高达2KB的真数据EEPROM,耐久性为300k周期
  RAM:6KB
  时钟管理
  具有外部时钟输入的低功耗晶体谐振器振荡器
  内部用户可调16 MHz RC和低功耗128 kHz RC振荡器
  具有时钟监控器的时钟安全系统
  复位和电源管理
  等待/自动唤醒/停止低功耗模式,具有用户自定义时钟门控功能
  低功耗加电和掉电复位
  中断管理
  具有32个矢量的嵌套中断控制器
  5个矢量上的外部中断多达37个
  定时器
  2个通用16位定时器,每个最多可有3条CAPCOM通道(IC、OC和PWM)
  高级控制定时器:16位、4条CAPCOM通道、3个互补输出、死区时间插入和灵活同步
  具有8位预定标器的8位AR基本定时器
  自动唤醒定时器
  窗口和独立看门狗定时器
  I/O
  用户引脚多达68个(11个高吸收I/O)
  高度稳定的I/O设计,不受电流注入的影响
  通信接口
  高速1Mb/s CAN2.0B接口
  USART,具有用于实现同步操作的时钟输出LIN主模式
  LINUART LIN2.2兼容主/从模式,具有自动重同步功能
  SPI接口,速率高达10Mb/s或fMASTER/2
  I2C接口,速率高达400Kb/s
  模数转换器(ADC)
  10位分辨率、2 LSB TUE、1 LSB线性度和16条多路复用通道
  工作温度高达150℃
  通过了AEC-Q100 0级认证
CAN接口
  图1 STM8AF526x/8x/Ax和STM8AF6269/8x/Ax框图
  STM8A-DISCOVERY Discovery开发板
  STM8A-DISCOVERY帮助用户探索STM8AF和STM8AL汽车微控制器系列的特性,通过2个可以通过LIN网络连接到一起的专用应用板开发应用。
  STM8AF板在MCU由5V电源供电时可以进行CAN和LIN通信,可以通过其集成式收发器连接到网络之中。
  STM8AL板可以通过其收发器管理LIN从通信,在MCU由3.3V电源供电时采用4位字母数字LCD显示器,从而提供了低能耗模式。
  STM8AF和STM8AL板均包含按钮、LED和外部连接器,让各种配置都能够充分利用微控制器的功能。
CAN接口
  图2 STM8A-DISCOVERY Discovery开发板外形图
  STM8AF和STM8AL板的共同特性
  用于调试和编程的板上ST-LINK/V2
  板电源:通过5V USB总线供电
  内部双ST662A升压转换器,用于在通过USB端口供电时构建12Vdc
  外部应用电源VBAT(高达14 Vdc)
  16MHz HSE XTAL晶体振荡器
  L99PM62GXP电源管理IC,具有LIN和高速CAN,以及SPI控制接口和高边驱动器
  2个按钮(USER1和USER2)
  L99PM62GXP的扩展头,包含继电器、高边输出和唤醒功能
  STM8AF板特有特性
  STM8AF5288T微控制器具有64KB闪存、2KB数据EEPROM、LIN和CAN,采用48引脚封装
  7个LED
  LD1(红/绿),用于USB通信
  LD2(红),用于5V上电
  5个用户LED:LD3(红)和LD4~LD7(绿)
  与ADC外设相连的RV1电位计
  用于实现MCU连接功能的扩展头(全端口B、自由端口引脚、复位)
  STM8AL板特有特性
  STM8AL3L68T微控制器具有32KB闪存、1KB数据EEPROM和LCD,采用48引脚封装
  4个LED
  LD1(红/绿),用于USB通信
  LD2(红),用于3.3V上电
  2个用户LED:LD3(红)和LD4(绿)
  4位字母数字LCD显示器,包含4光柱显示器
  用于实现MCU连接功能的扩展头(自由端口引脚、复位)
CAN接口
图3  STM8AF板硬件框图
CAN接口
图4  STM8AF板正面布局图
