一文解析多路选择器的工作原理及电路实现
1.2w人已加入
  什么是多路选择器
  多路选择器是数据选择器的别称。在多路数据传送过程中,能够根据需要将其中任意一路选出来的电路,叫做数据选择器,也称多路选择器或多路开关。
  FPGA中多路选择器结构
  典型的FPGA器件主要包含3类基本资源:可编程逻辑块(configurablelogicblock,CLB)、布线资源和可编程输入/输出模块。可编程逻辑块四周被预制的布线资源通道包围,可编程输入/输出模块分布在FPGA四周,除了上述3种资源以外,通常在FPGA中还包含块RAM、乘法器等可选资源。
  在FPGA各种资源中,可编程逻辑块是实现用户功能的基本单元,每个可编程逻辑块包含1个互连开关矩阵和4个SLICEs,其中每个SLICE包括2个查找表(Look-Up-Table,LUT)、2个触发器和一些多路选择器。互连开关矩阵主要由不同长度导线和多个布线开关组成,典型的布线开关结构如图1所示。
数据选择器
  由图1可见:每个布线开关由多路选择器、缓冲器和一些可编程的SRAM单元构成。其中多路选择器是连接各布线轨道和可编程逻辑块的桥梁,其结构对FPGA的性能和功耗都有较大的影响。根据多路选择器所驱动的导线长度不同,FPGA中多路选择器的规模从4选1到30选1不等。图2所示为16选1的多路选择器晶体管级电路结构。
数据选择器
  多路选择器的左边是 16 条输入线,用于连接布线轨道或可编程逻辑块等资源,S1~S6 代表 6 个可编程SRAM 单元,通过配置 SRAM 单元的内容可以从 16条输入线中选出 1 条作为有效输入端,例如,当 S1~S6存储单元的存储值为“000100”时,输入线 I3被选择中,信号所经过的有效路径如图 2 中虚线所示。多路选择器的主体部分是传输晶体管,由于 NMOS 晶体管载流子的迁移效率高,电路速度快,因此,多路选择器中的传输晶体管均采用 NMOS 晶体管实现。
  多路选择器工作原理
  常用的多路选择器有4选1、8选1、16选1等多种类型。下面以4选1数据选择器为例介绍数据选择器的工作原理。根据前面介绍的数据选择器的功能,可以列出4选1数据选择器的逻辑功能表,如表5-7-1所示。其中D0~D3为数据输入端,A0、A1为数据选择端。
数据选择器
  由逻辑功能表可以写出输出与输入之间的表达式为
数据选择器
  由逻辑表达式画出4选1数据选择器逻辑电路2所示。
数据选择器
  74LS153是一种集成的双4选1数据选择器逻辑器件。图3所示为74LS153的逻辑电路图和框图。
数据选择器
  由图3(a)可知,74LS153的逻辑电路中包含两个4选1数据选择器,它们的数据输入端分别为D10、D11、D12、D13和D20、D21、D22、D23,数据输出端分别为Y1和Y2。它们有公共的地址选择输入端A0、A1。除此之外,还各自有有一个使能控制端数据选择器。由图3(a)可以写出输入与输出之间的逻辑函数式为
数据选择器
  由式(2)可以看出,只有当使能控制端数据选择器时,数据选择器才能正常工作,否则数据输出端锁定在低电平。故使能控制端为低电平有效。
  74LS153的逻辑功能表如表2所示。
  表2 74LS153的逻辑功能表
数据选择器
  多路选择器的应用
  (1)多路选择器的扩展应用
  可以用多片少数据输入的数据选择器设计多数据输入的多路选择器。
  例1:用74LS153设计一个8选1的数据选择器。
  解:74LS153是一个双4选1多路选择器。有两个公用的地址选择输入端,8个数据输入端。8选1数据选择器需要3个地址输入端(23=8),因此需要用使能控制端来补充地址输入端的不足。用双4选1数据选择器芯片74LS153设计的8选1数据选择器的电路如图4所示。
数据选择器
  当A2=0时,上边的4选1数据选择器工作,根据地址输入端A0、A1的状态,输出端Y1选择输出D0~D3,此时Y2=0,故Y=Y1;当A2=1时,下边的4选1数据选择器工作,根据地址输入端A0、A1的状态,输出端Y2选择输出D4~D7,此时Y1=0,故Y=Y2。逻辑函数式为
数据选择器
  也可以添加使能控制端对所接成的8选1数据选择器的工作状态进行控制。添加使能控制端的8选1数据选择器的电路如图5所示。
数据选择器
  由图5可知,当=0时,8选1数据选择器正常工作;当=1时,8选1数据选择器的输出被锁定在低电平。
  (2)用多路选择器设计组合逻辑电路
  由表2可知,具有两位地址输入A0、A1的4选1数据选择器,当使能控制端=0时,输出与输入之间的逻辑关系式为
数据选择器
  若将A0、A1作为两个输入变量,同时令D0~D3为第三个变量的适当状态(包括原变量、反变量、0和1),就可以用4选1数据选择器实现任何形式的三变量组合逻辑函数。
  同理,用由n位地址输入端的多路选择器可以实现任何形式的变量数不大于n+1的组合逻辑函数。
  例2:用4选1数据选择器实现以下组合逻辑函数:
数据选择器
  解:将式(4)化成与式(5)相对应的形式:
数据选择器
  将式(6)与式(4)比较可知,只要令数据选择器的数据输入端为
数据选择器
  则多路选择器的输出就是所要表达的组合逻辑函数。
  多路选择器的设计实现
  设计一个二位4路选择器,由于选择器使用条件触发的方法对应真值表进行匹配输出与输入,因此可以联想到在C程序设计中的条件语句“If”和“Case”两种,那么这两种设计从硬件的角度出发有什么不同呢?
  代码如下:
数据选择器
  为了区别两种设计的不同,可以查看ISE提供的综合报告,操作如下:
数据选择器
  综合报告对比:
数据选择器
  使用Case条件语句 使用IF条件语句
  由综合报告查看可知,if语句运用的元器件多于case语句运用的元器件,同时,if语句中每一个分支之间具有优先级(串行),得到类似级联的结构;而case语句所有分支处于同一优先级(并行),综合可以得到一个多路选择器。因此,对于设计多路选择器而言,if语句所造成的延时往往比case语句的大,所以对于多路选择器而言,运用case语句的效果会更好。
  Case语句下可能出现锁存器。注释case条件下的case语句块的某一行可以得到不完整的case语句下的2位四路选择器。由不完整case语句下的2位四路选择器可知:由于case语句所有分支处于同一优先级,所以当条件不完整时,对于处理结果,它不取决于语句的先后顺序,只取决于待处理信号,而处理结果为与待处理信号相差1’b1的信号的处理结果,在这一条件下相当于与待处理信号相差1’b1的信号的处理结果得到了锁存,锁存器因此产生。
  对与锁存器而言,锁存器在待处理信号存在Glitch的情况下,可能会对Glitch产生锁存,从而导致锁存出现严重错误,是目标信号处理结果与预期目的产生极大的偏差,因此锁存器存在不稳定因素,所以在使用锁存器时,要牢记优先消除待处理信号的Glitch。
  测试文件:
  initial begin
  // Initialize Inputs
  d0 = 0;
  d1 = 1;
  d2 = 2;
  d3 = 3;
  select = 0;
  #100;
  select = 1;
  #100;
  select = 2;
  #100;
  select = 3;
  #100;
  // Add stimulus here
  end
  仿真结果:
数据选择器
