固态硬盘vs.机械硬盘的分析并不像看起来那么简单
在全闪存阵列的早期发展阶段,企业只有在性能需求超过价格考虑时才使用SSD硬盘。但随着闪存价格的下降和技术的改进,许多企业正在用SSD硬盘替换老化的HDD硬盘。
固态硬盘(SSD)vs.机械硬盘(HDD)的分析并不像看起来那么简单。SSD硬盘价格正在下降,并且产能也在不断增加。但是对于许多非关键性的工作负载来说,HDD硬盘仍然是一个很好的存储选择。
但是,HDD硬盘在企业的应用远未终结。它们仍然构成企业数据中心的大部分存储空间。全闪存的情况并不像许多SSD硬盘供应商所暗示的那样发展迅速。因此,在比较SSD硬盘和HDD硬盘的应用和发展时,IT决策者面临着一个艰难的选择。
全闪存存储的革命
IT团队采用SSD硬盘并不奇怪。与HDD硬盘相比,全闪存阵列提供更低的延迟率和更高的IOPS。他们占用更少的空间,并使用更少的能源。然而直到最近,SSD硬盘仍以其低容量和高成本而闻名,特别是在每GB的基础上。而随着SSD硬盘容量比以往更高,价格下降,全闪存存储阵列如今成为许多组织的一种可行的存储替代方案。
闪存最大的好处在于主存储,特别是对于具有高性能要求的工作负载,例如虚拟桌面基础设施(VDI)和关系数据库管理系统。
随着人们的创新和兴趣转向闪存技术,HDD硬盘需要更多的改进。SSD硬盘比HDD硬盘具有更快的最大吞吐量,并且可靠性或耐用性更高。
在考虑采用SSD硬盘与HDD硬盘时,HDD硬盘并没有处于其功能寿命的尽头,只是技术进展在放缓,而SSD硬盘则不是这样,新技术可以提高性能、提高容量,并降低价格。SSD硬盘可能会让HDD硬盘加速淘汰。
近四分之三的受访者表示增加容量是他们下一次存储采购的目标。
增加SSD硬盘容量
与SSD硬盘首次成为企业存储的可行选择相比,全闪存SSD硬盘可以处理更大的容量。三星集团在今年二月推出了一款30TB SSD硬盘,一个月后,Nimbus Data公司推出了一款100TB SSD硬盘。与HDD硬盘相比,供应商刚刚达到14TB的门槛,而行业预测到2020年将会推出20TB的SSD硬盘。
SSD硬盘容量的增长能力是新技术出现的结果。首先,单级单元让位于多级单元,允许在每个NAND单元中存储2位数据。然后,三级单元出现,每个单元允许3位。现在,人们拥有3D NAND闪存,可以垂直堆叠多层NAND单元,并提供比以往更大的容量。
SSD硬盘供应商还将高级功能(如压缩和联机重复数据删除)融入其产品中。这导致了可用存储量提高三到五倍,同时仍然提供高IOPS和低延迟。
也就是说,在估计可用存储量时要谨慎。很大程度上取决于组织正在使用的数据类型。例如,如果文件已经被压缩,就像许多视频文件一样,采用压缩和重复数据删除技术将没有多大用处。加密文件也是如此,例如大型数据库备份。重复数据删除无法做太多的工作,因为加密往往会删除重复数据,从而导致可用存储空间不足。
容量规划棘手的另一个领域是过度配置,这是与SSD硬盘一起使用的一种做法,以动态地重新分配坏扇区。计算可用存储时一定要考虑到过度配置。
所以,SSD硬盘在容量方面仍然领先于HDD硬盘,但可能达不到人们预期的程度,这可能会影响总拥有成本(TCO)。
实现真正的TCO
评估SSD硬盘与HDD硬盘时,不要停留在简单的每GB容量的成本比较上。相反,需要对资本性支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)进行全面评估。例如,SSD硬盘通常比HDD硬盘更加可靠和耐用,因为它们没有移动部件,不易受到冲击。尽管这两种类型的设备寿命都有限,但SSD硬盘的故障率往往较低,故障点可预测性更高。
此外,SSD硬盘往往更易于使用和管理,进一步降低了成本。与HDD硬盘相比,它们使用的电能更少,更容易冷却,并占用更少的空间,从而进一步节省成本。
SSD硬盘和HDD硬盘的另一个重要考虑是性能。如果全闪存存储能够带来更高的生产力,如虚拟桌面基础设施(VDI),则应考虑潜在的成本节约,尽管这是一个难以量化的指标。
采用HDD硬盘可能需要较低的初始投资,但长期考虑可能会超过这种优势。即便如此,最初的成本也不应该被忽略。虽然SSD硬盘似乎正在趋近于HDD硬盘驱动器容量价格比,但还没有出现,特别是当涉及商品硬盘时。
为企业数据中心构建的SSD硬盘每千兆字节成本为25至40美分。面向企业可以提供15,000 RPM的高端HDD硬盘每千兆字节成本为25至30美分。虽然估计可能会有所不同,价格也会波动,但SSD硬盘和高端HDD硬盘的价格正在接近。也就是说,业内很多人都认为HDD硬盘的优势依然存在。
商业HDD硬盘驱动器是一个不同的故事。它们可能只提供7,500 RPM的转速,但它们比SSD硬盘有价格优势,每GB的成本只有几美分。对于许多组织而言,SSD硬盘提供的优势还远远不足以抵消商品HDD硬盘的价格优势,特别是在存储某些类型的数据方面。
避免全闪存的过度采用
对于性能至关重要的主要工作负载,SSD硬盘或某种混合型变体可能是最佳选择。此时,只有在特殊情况下,IT团队才会考虑将HDD硬盘用于关键工作负载,例如短期业务策略或其采用HDD硬盘存储大量数据。但是,如果性能不是优先事项,就像在备份或存档数据的情况下一样,HDD硬盘可能会是一种更好的选择。
请记住,在评估SSD硬盘和HDD硬盘进行二级存储的硬盘时,可以提供一开始可能不明显的好处。例如,他们可以加速备份和恢复操作,支持大数据分析和内容流式传输,并对不可预知的请求提供更快的响应时间。但是,如果这些类型的操作不是优先级并且工作负载不是延迟敏感的,那么没有理由投资全闪存阵列,至少在价格进一步下降之前是没有必要的。
组织在做出任何决定之前,需要确定如何使用和访问数据以及将存储多少数据。此外,请考虑将访问数据的应用程序的性质。组织的目标是达到考虑到所有因素的真正总拥有成本(TCO)。SSD硬盘可能会引起人们的关注,但采用HDD硬盘仍然是一种经济可行的选择,可以处理很多非关键性的工作负载。
