4选1多路选择器电路图(四款多路选择器电路)
应用电子电路
815人已加入
  4选1多路选择器电路图一
  多路选择器又称数据选择器,常用的有2选1、4选1、8选1、16选1等。当输入数据更多时则可以由上述选择器扩大功能而得,如32选1、64选1等。在数据选择器中,通常用地址输入信号来完成挑选数据的任务。如一个4选1的数据选择器,应有2个地址输入端,它共有2z=4种不同的组合,每一种组合可选择对应的一路输入数据输出。同理,对一个8选1的数据选择器,应有3个地址输入端。其余类推。下面以一个典型的4选1多路选择器为例说明。
  图8-45为4选1数据选择器,其中D。~D。为数据输入端;A。A,为数据通道选择控制信号;E为使能端,Y为输出端。
多路选择器
  4选1多路选择器电路图二
  图所示的是四选一数据选择器的原理图。图中的D0、D1、D2、D3是四个数据输入端,Y为输出端,A1、A0是地址输入端。从表中可见,利用指定A1A0的代码,能够从D0、D1、D2、D3这四个输入数据中选出任何一个并送到输出端。因此,用数据选择器可以实现数据的多路分时传送。
  此外,数据选择器还广泛用于产生任意一种组合逻辑函数。在图示电路中,若将Y看成是A0、A1及D0、D1、D2、D3的函数,则可写成
多路选择器
  如果把A1、A0视为两个输入逻辑变量,同时把D0、D1、D2和D3取为第三个输入逻辑变量A2的不同状态(即A2、/A2、1或0),便可产生所需要的任何一种三变量A2、A1、A0的组合逻辑函数。可见,利用具有n位地址输入的数据选择器可以产生任何一种输入变量数不大于n+1的组合逻辑函数。
多路选择器
  4选1多路选择器电路图三
多路选择器
  4选1多路选择器电路图四
  所谓双4选1数据选择器就是在一块集成芯片上有两个4选1数据选择器。
多路选择器
双4选1数据选择器74LS153
评论(0)
发评论
古见硝子真是太可爱了 2022-04-26
0 回复 举报
傻宝网站耍人玩呢?这叫四款电路??? 收起回复
