74ls273应用电路图大全(七款74ls273串行显示/共阳LED数码显示/端口扩展电路)
IC应用电路图
458人已加入
  74ls273应用电路图一:串行显示电路
  74LS273是八D触发器。8个单边输出的触发器,缓冲时钟和直接清除输入,数据独立输入到各触发器。
  多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。在本测量仪中,为了节约I/O口资源,采用了由Max7219芯片构成的串行显示方式。Max7219是串行输入,输出共阴极显示驱动电路,可直接与单片机的3条I/O线接口,特别适用于I/O口线少的系统,并且可以程序控制数码管的亮度。在本设计中,采用P3.3~P3.4三条线经74LS273锁存后与Max7219相连接,P3.3、P3.4锁存后分别作为7219串行数据输入信号DIN和时钟信号 CLK,P3.5输出口锁存作为LOAD信号。具体硬件线路图见图。
74LS273
  主要硬件连接图
  74ls273应用电路图二:8位共阳LED数码显示电路
  图5为8位共阳LED数码显示电路,图中例叭义7219引脚DIGO一DIG7位码线分别接8片74LS273锁存器11(C的脚锁存控制端,相当于片选信号;段码线5EGA一SEGG和SEGOp以数据总线形式接在8片74LS273触发器器的00一07输入端;当DIGO一OIG7片选信号某一位是低电平时,数据总线00一07为对应的段码数据;当片选信号11(C哟脚有一个上升沿,立即锁存输入脚的电平状态,并立即呈现在输出脚QO一Q7上锁存:DIGO一OIG7片选低电平信号循环扫描,将要显示的数据段码,分别送入对应的触发器锁存。
  ULN2803接收74LS273锁存器输出信号,实现对数码管的驱习显示。ULN28O3集电极开路输出口上挂共阳数码管的段码弓}脚,共阳数码管公共弓}脚接电源正极。当74LS273锁存器输出高电平时,ULN2803驱动数码管对应段码亮,反之灭。
74LS273
  74ls273应用电路图三:遥控抢答器主电路
  下图为遥控抢答器主电路。当接收器接收到遥控发射器的信号后,将相应的编码数据输入到D触发器74LS273(1)的输入端,与此同时,74LS273(2)的CP端利用接收器输出的VI信号上升沿将Do端的高电平输出到Qo端,Qo由低电平转换为高电平,将Qo信号的跳变作为74LS273(1)的时钟信号使接收器输出的编码数据输出至74LS273(1)的输出端,并保持锁定状态,译码器将BCD码数据信号译码后在LED上显示。
74LS273
  若要再次抢答,则需清零和消锁。用遥控方式清零,方法很简单,将接收器的C、D信号通过与非门作为控制信号,接到两触发器的CR端,当主持人使用复位遥控器时,接收器输出“1100”,两触发器清零,触发器74LS273(1)的CP端恢复低电平,锁定状态解除,下一次抢答准备就绪。
  74ls273应用电路图四:三态门接口芯片
  一个典型的三态门接口芯片(74LS244)如图所示。从图中不难看出该芯片由8个三态门构成,其中每4个三态门由一个控制端来控制。当控制端有效时(低电平),三态门导通;当它们为高电平时,相应的三态门呈现高阻状态。在图6.1中,三态门74LS244采用部分地址译码——地址线A1和A0未参加译码,故它所占的地址为83FCH~83FFH。我们可以用其中任何一个地址,而其他重叠的3个地址空着不用。
74LS273
  74ls273应用电路图五:单片机系统功能实现
  89C51及74LS273、74LS244组成的单片机系统功能实现。
74LS273
  (1)编写显示程序,显示“123456”。
  (2)编写主程序,功能为:当有键按下(0~7号)时,都显示键号; 无键按下,保持原有显示状态。
  74ls273应用电路图六:74LS273实现端口扩展
  下图采用74LS273实现端口扩展,P2.1与WR信号组成锁存信号,具体电路连接如图所示。
74LS273
  74ls273应用电路图七:数据接收电路
  数据接收电路就是要在正确的时序上将所需的数据进行提取,还要实现将电路工作状态传送回总线,以便总线决定是否发送下组数据的功能。由于PC104总线最高支持约8MHz的时钟频率,而受控设备所需的2FSK信号频率为几千赫兹,因此这里只用8位数据总线就完全能够满足要求。
  总线接收电路如图所示。其中SD0~SD9,SA0~SA9是从总线发来的数据、地址信号,SELO~SEL3为分路选择信号,ANSWER0~ANSWER3为FPGA的状态返回信号,由于总线速度要比2FSK输出速度高得多,因此,总线要对FPGA数据缓存器是否为空进行查询,当FPGA没有完成数据转换时,总线要等下个周期,直到状态返回信号显示FPGA内部为空时,总线才可以发送下组数据到FPGA。74LS273负责将每路的数据分别进行锁存,4路数据共使用4个。OUT1D0~D7为第一路8位数据输出,LOCK0为其控制信号,表示数据的更新。
74LS273
