TI中国明星产品清单已经为您准备好了!
在TI,创新不仅发生在实验室;创新是我们DNA的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来改变世界的一部分。
每天,我们的员工都在打破“不可能”的边界,为客户创造他人无法复制且不可或缺的产品。 基于模拟和嵌入式处理器产品组合的深度和广度,各种终端应用成为可能,也为TI的持续增长提供机会。
欢迎来到“Design&Win in China专题!
每季度我们都将分享中国明星产品背后的故事
MSP430FR2000/MSP430FR2100应用:RGB LED混色控制
MSP430FR2000/MSP430FR2100  MCU被成功应用于RGB LED混色控制中。
MSP430FR2000/MSP430FR2100  MCU是MSP430™微控制器超值系列铁电单片机的系列产品,具备超低功耗特性和超高性价比,提供广泛的硬件和软件生态系统的支持,其参考设计和代码示例可帮助用户快速开始设计。
针对RGB LED混色控制应用,MSP430FR2000/MSP430FR2100  MCU可为用户带来如下价值:
·提供可用于演示此功能的应用文档,项目文件和代码示例,帮助用户快速开发。
·通过使用PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)信号改变红色,绿色和蓝色LED的占空比,可以实现不同颜色的混色控制。
·针对代码进行优化,使之适用于低成本0.5KB及有限定时器资源(一个Timer_B)的MSP430FR2000 MCU,提供了12种不同的颜色选项,可通过UART命令进行选择。
TPS25221 -  USB接口的安全小卫士
USB接口现在无处不在——电脑、电视、机顶盒,试想一下假如不小心这些接口短路,会发生什么呢?可能会“烧机”冒烟,可能会导致系统重启,更痛心的可能是新买的iPhone X无辜躺枪……这些大问题其实可以用一个小卫士 TPS25221解决。
TPS25221是最新一代2A的电源保护开关,能够在电源轨出现短路或者过载的时候,断开电源轨来实现系统稳定和安全:
·最高支持2A电流通过,过流点可通过外部电阻调节,灵活适用于USB2.0/USB3.0/HDMI等不同场合;
·精确的限流值,选点不用再纠结;
·短路时快速响应,不“烧机”,也不“炸机”;
·UL认证,整机安规认证的第一步……
TPS61099 – 800nA超低功耗同步升压型DC/DC,Make your system Always-on!
msp430
随着物联网的逐渐普及,各种各样的智能无线终端也层出不穷。但是因为传感器、无线通讯模块的种类繁多,所以需要的供电电压也会千差万别。在很多场景(如由干电池或者纽扣电池供电的应用)中需要用到升压芯片给传感器或者通讯模块供电,从而保证系统正常工作。由于传统的升压芯片静态功耗比较大,最小的也在10uA以上,所以只有在传感器检测和通讯的时候才打开升压芯片。这样带来的问题是信号检测不及时,通讯发送接收有延迟。
TPS61099x系列是专门针对这类问题而设计的升压型DC/DC芯片。其静态功耗仅仅为800nA(一直使能状态),而且输入电压低至0.7V,可以完美支持单节干电池供电的应用。TPS61099x在输入电压1.5V、输出3.3V/10uA条件下可达到82%的效率。TPS61099x系列芯片提供输出可调版本和输出固定版本两种供客户选择,输出固定电压版本覆盖1.8V~5.0V中的7种常见输出电压。目前TPS61099x系列产品支持晶圆级芯片封装(WCSP 1.2 mm x 0.8 mm)和方型扁平无引脚封装(QFN 2mm x 2mm, 即将量产)。
TPS61099x可以广泛适用于各种电池供电的产品如门窗传感器、智能水气表、烟雾报警器、遥控器、可穿戴设备等多种应用场合。
带诊断功能的汽车级LED驱动芯片TLC6C5816-Q1 闪亮登场
大多数市场上用于汽车仪表盘的LED驱动芯片可以分为两个种类: 恒流型和非恒流的open drain型。 恒流器件一般带有诊断功能和调光功能,故而价格会比较高;而另一类open drain的类型每通道的价格比较低,但是不具有诊断和调光的功能。 然而人们对汽车安全的要求永远是精益求精的,所以即便是本来广泛采用open drain架构的经济型的车型对诊断的要求也日渐提高。
TLC6C5816-Q1是一颗集市面上两种LED芯片的优点为一身的创新型LED 驱动,它是一颗16路的open drain LED 驱动器,但是集成了灵活方便配置的诊断功能, 客户可以灵活地选择把其中和部分输出通道用来实现诊断功能。TLC6C5816-Q1也具有2个PWM的输入功能,使得调光也更加方便。 如果您需要一个灵活、具有配置诊断功能、 性价比高的非恒流LED驱动芯片,TLC6C5816-Q1将会是您的不二之选。
