74ls47连接数码管设计电路(74ls47引脚图功能_真值表及应用电路)
IC应用电路图
453人已加入
  74ls47引脚图功能
数码管
  (1)LT(一一):试灯输入,是为了检查数码管各段是否能正常发光而设置的。当LT(一一)=0时,无论输入A3,A2,A1,A0为何种状态,译码器输出均为低电平,也就是七段将全亮,若驱动的数码管正常,是显示8。
  (2)BI(一):灭灯输入,是为控制多位数码显示的灭灯所设置的。当BI(一)=0时,不论LT(一一)和输入A3,A2,A1,A0为何种状态,译码器输出均为高电平,使共阳极数码管熄灭。
  (3)RBI(一一):灭零输入,它是为使不希望显示的0熄灭而设定的。当对每一位A3=A2=A1=A0=0时,本应显示0,但是在RBI(一--)=0作用下,使译码器输出全为高电平。其结果和加入灭灯信号的结果一样,将0熄灭。
  (4)RBO(一-一):灭零输出,它和灭灯输入BI(一)共用一端,两者配合使用,可以实现多位数码显示的灭零控制。
  74ls47真值表
数码管
  74ls47连接数码管设计电路
  七段数码管工作原理:
  7段数码管又分共阴和共阳两种显示方式。如果把7段数码管的每一段都等效成发光二极管的正负两个极,那共阴就是把abcdefg这7个发光二极管的负极连接在一起并接地;它们的7个正极接到7段译码驱动电路74LS48的相对应的驱动端上(也是abcdefg)!此时若显示数字1,那么译码驱动电路输出段bc为高电平,其他段扫描输出端为低电平,以此类推。如果7段数码管是共阳显示电路,那就需要选用74LS47译码驱动集成电路。共阳就是把abcdefg的7个发光二极管的正极连接在一起并接到5V电源上,其余的7个负极接到74LS47相应的abcdefg输出端上。无论共阴共阳7段显示电路,都需要加限流电阻,否则通电后就把7段译码管烧坏了!限流电阻的选取是:5V电源电压减去发光二极管的工作电压除上10ma到15ma得数即为限流电阻的值。发光二极管的工作电压一般在1.8V--2.2V,为计算方便,通常选2V即可!发光二极管的工作电流选取在10-20ma,电流选小了,7段数码管不太亮,选大了工作时间长了发光管易烧坏。对于大功率7段数码管可根据实际情况来选取限流电阻及电阻的瓦数!
数码管
  设计方案总图:
数码管
  所用元器件的编号列表:
数码管
  设计结果:
  应实验要求,数码管可以显示从0到9十个数字,如点评开关拨到0111时,数码管显示阿拉伯数字7.
  74ls47应用电路一
  计数器实现了对时间的累计以8421BCD码形式输出,选用显示译码电路将计数器的输出数码转换为数码显示器件所需要的输出逻辑和一定的电流,选用74LS47作为显示译码电路,选用74LS546八段共阳LED数码管作为显示单元电路,如图6所示。
数码管
  74ls47应用电路二
  74LS47的3个控制端应接高电平。实际的TTL逻辑电路输入端开路相当于高电平输入,但Multisim软件却将输入端开路视为低电平输入。
数码管
  74ls47应用电路三
  74LS192和74ls47做一个十进制的计数器。具体电路见图,LOAD为装载计数初始值引脚要求不严格可以不接。
数码管
