叮咚2代智能音箱拆机图详解_叮咚2代智能音箱深度评测
音箱
52人已加入
  叮咚2代拆机智能音箱拆机图详解
  相比叮咚音箱A1,叮咚2代体型在体型上瘦身了好几圈,变的更加灵动,顶部采用类似GoogleHome智能音箱的斜面设计,并搭载一块LED屏幕,配合语音呈现更好的人机交互。
  同样是从底部拆起,撕掉底部黑色的橡胶垫,取出4颗螺丝钉,可是底部的外壳却去不掉。
  经过一番尝试,用力拖动机身外壳,才可以让织物外壳和机身分离。仔细看了一下,原来底部有两块圆柱体的磁铁,来固定底座,原来如此。
  分离后的样子是这样的,猛然望去是不是跟GoogleHome的机身有点相似。顶部的设计像不像竖琴,你也可以说是拱桥,支撑着顶部的LED屏。围着叮咚2代的机身打量了一周,不得不说,小小的机身设计还是相对复杂的,正面是一个全频的发音单元,左右两侧则是两个被动辐射器,而背面的后盖之下则藏着主板。
  整个机身大体可分为三部分,顶部的LED面板、中部的麦克风阵列板,以及下部的发音单元,而主板则位于发音单元背部。
  从底部看起,褪去叮咚2代的底座,底部灰色海绵包裹的是一块铁块,用以配重,从而减少机身震动。铁块两边还有两个圆形磁铁,通过吸附作用,固定底座。
  移去底部这些物体之后,再跳跃到顶部,移除周围一圈螺丝,就可以将顶部的LED面板去掉了,而下面就是麦克风阵列板。
  可是,随着一不小心的手抖,一颗螺丝钉便滑丝了,于是,你可以看到LED屏背面的金属光泽,那是在下的杰作,顶部的LED电路板在下是无缘看到了。
  而剩下的部分就是机身最终要的部分了,包括两块核心电路板和功放单元。先看麦克风阵列板,咋一看该面板显得十分精致,与叮咚A1一样的是,叮咚2代使用的还是7+1麦克风阵列,即电路板周围均匀分布7颗麦克风和正中间一颗麦克风。
  然而与上一代产品不同的是,这一代也采用了MEMS麦克风,上面附以白色“外衣”,用以减震隔离。该阵列板中同样搭载了2颗科胜讯CX20810-11Z音频ADC芯片,用于处理8个麦克风的音频信号。
  接着,拆除机身背部的塑料外壳,可以看到一片黑色铁片罩着主板。拆掉铁片,就可以看到主板的真面目了。
  而在主板的芯片上,该主板仍绕采用全志科技的R16的主控芯片,主控芯片上还加了散热片。
  其他芯片则略有升级或者更换,如叮咚2代采用了德州仪器TAS5717数字功放芯片,科胜讯的CX20810-11Z音频ADC芯片,海力士(SKhynix)的4G内存芯片。此外,还有正基科技的AP6225WiFi蓝牙二合一芯片,AXP223电源系统管理芯片,莱迪思(Lattice)的LCMX02可编程逻辑器件等。
  再接下来就是发音单元了,叮咚2代采用了一个2.25英寸的全频扬声器,功率为8W。拆开后的扬声器是这样的,而里面就是音腔。
  叮咚2代智能音箱评测
  外观方面
  外观方面,叮咚2代采用仰角12度的人机工程学规划,提升操控方便性。可更换柔性织布外包规划,让叮咚2代智能音箱具有科技感,更是充满时尚个性化。织物外包规划与家居更加搭配,使得它不只是家庭智能交互的入口,更是家中时尚点缀。
  叮咚2代采用全贴合的16*24辨别率的点阵式LED屏幕。这块点阵式LED屏幕可以用来显示天气、时间、暂停、播放、音量、联网状态、蓝牙以及休眠等。外部配合一圈LED灯阵的交互反馈,全触控交互面板搭配语音交互令这款智能音箱科技感十足。
  叮咚2代的底部整体为黑色的塑胶材质,边缘规划了一圈橡胶防滑垫,并且电源接口处开了凹槽用以走线。除了电源的接口外,旁边还有一个3.5mm 的耳机接口。
  特色功能
  叮咚2代智能音箱作为一款智能硬件产品,十分容易上手。下载叮咚智能音箱官方App后绑定叮咚2代产品即可,并根据提示连接网络,当然这一切都十分简单,即使是小白用户也可以轻松自主完成连接。
  内容体验
  叮咚2代智能音箱在体验方面与很多智能音箱相同,需要唤醒词,比如“叮咚叮咚”或者“小爱同学”(自定义),无论叮咚音箱原来在干什么都会立即呈现上述状态,听候你的指示。“叮咚叮咚,今天北京天气怎么样?”“叮咚叮咚,明天早上七点叫我起床!”“叮咚叮咚,查询一下附近好吃的烤串店!”叮咚2代会立即帮你找寻最佳方案,当然你还可以和叮咚2代进行语音对话,调戏一下这个“萌妹子”或者“蜡笔小新”。
  叮咚2代是全球第一款能够自定义唤醒词的智能音箱,你可以根据自己的喜好给叮咚2代起一个自己喜欢的唤醒名字。这个唤醒词不一定非要是两个重复的词语,但是建议要4个音节以上,可以是你的名字,你偶像明星的名字,或者是一些特殊称呼。
音箱
  声纹识别几乎是所有的智能音箱都必备的功能之一,每一个家庭成员都可以进行相应的声纹录入,音箱也会根据不一样的成员设置来做相应的响应。声纹识别同时也是一项安全技术,比如你在运用京东购物时它就可以确认是否为账号本人下单。
音箱
  音效方面
  叮咚2代配备2.25英寸全频喇叭,360度均匀声波传导。但是受限于体积,声音的层次感不是很丰富,好在高音没有出现破音现象,整体的音质还能接受,如果对音质有高要求的同学也可以外接音箱。
评论(0)
发评论
ponny胖尼 2019-07-01
0 回复 举报
CPU是谁家的 收起回复
