射频电路的设计中需要注意的一些小技巧
1.2w人已加入
近些年来,由于蓝牙设备,可穿戴设备,无线局域网络设备和移动设备的市场快速增长,对于RF电路的需求也越来越多,特别是未来几年物联网的投入使用,RF电路市场更加是迅猛增长。但是RF电路的设计就跟电磁干扰一样,一直是工程师们最难解决的问题。想要成功设计出一块好的RF电路,就必须要仔细将整个设计过程中每个步骤和细节都要仔细规划,稳中求胜。
射频电路的设计和普通pcb的设计,在理论上有很多的不一样。首先,射频电路存在不确定性,但是这并不妨碍我们可以设计出一块好的射频电路,其实是射频电路的设计当中,还是有很多的规则技巧可以使用的。但是到了实际过程中,这些规则和技巧可能会因为某种限制而无法使用,所以如何处理这个问题,成了RF设计课程中的一个重要难题。
无线产品的开发时,射频电路布线是一个十分关键的要素。可能在原理的设计上已经非常完美了,但是现实当中总是会有一些问题来制约这个电路的性能。实际测试当中并不能达到理想的状态,这些问题很多都是在布线过程中做得不够完备的原因。下面我们就在布线这个问题切入,来讲解一下射频电路的设计中需要注意的一些小技巧。
PCB的结构
物联网
首先在进行布线之前,我们要确定一下电路板的结构,就像建一栋房子之前,我们要先规划好房子的层数。电池板的结构和电路设计的复杂程度,电磁兼容等很多因素有关,在实际生产设计中,不会有单层板出现,所以我们下面多层板来进行举例。
比如一个四层板,在设计时一般会将第二层作为完整的地平面,把重要的信号分布在top层。这样可以很好的控制阻抗,在六层板以及更多层板的设计当中,都和四层板的设计一样,都是需要一个完整的地平面,然后利用top层进行,信号走线。
控制阻抗
布线过程中需要注意的就是控制阻抗,比如走线时应该尽量控制走线的特征是50Ω,而电阻跟线宽有关系,在进行原理设计和仿真的时候,应该利用公式计算出特征阻抗在50Ω上下,符合要求的就可以设计为一条射频走线了。
元器件摆放
物联网
在pcb设计中,我们一般遵循一个规则,就是走线尽可能短,也就是说元件一般是和电源靠近,然后相应的元件紧密排列。这样既保证了pcb的美观明了,同时也缩短了布线的长度,在射频电路的设计时,我们也应该遵循这条设计规则。
射频走线
在进行走线时,除了上面所说的长度要尽可能短,还有一点和普通pcb设计不同的就是,射频电路走线应该用圆弧型来实现拐角,而不是一般的45°/135°拐角。因为射频信号线是不能有任何折点的。如果射频信号线在实际过程中产生了不可避免的交叉,这时就必须要使用过孔来引导一部分的信号进行传输,这部分信号无论是走底层还是中间层的哪一层,视频走线都一定需要一个参考平面。但是一定要注意,地平面一定要连续。
