74ls74应用电路图大全(八款74ls74四分频/红外遥控开关/FSK调制电路)
IC应用电路图
459人已加入
  74ls74应用电路一:遥控电路
  本电路电源采用电容降压半渡整流电路, 由于电路板带220V市电所以在制作中应注意安全。使用时将需要遥控的家用电器的电源插头插入电源插座Cz即可。遥控发射器各键的发射编码不同,所以各键的使用效果也不一样,按键的手法对控制也有影响。
  74ls74
  74LS74构成的遥控电路
  74ls74应用电路二:选频声波遥控开关
  74ls74
  选频声波遥控开关电路图
  74ls74应用电路三:FSK调制电路
  本图是由74LS74等构成的FSK调制电路。这种频移键控(FSK)调制电路既没有使用锁相环(PLL),也没有使用高Q值的带通滤波器,故在这个高频调制电路中不需要调谐校准。由L1、L2,、C4和C7可构成两个调谐电路作为输入滤波器,只让lOMHZ中心频率的频带通过。高频差动放大器A3,可放大lOMHZ的信号。由A1和A2可构成自动增益控制(AGC)电路。用宽带比较器A4可将A3放大的高频信号转换为数字信号。该数字信号可作为(74LS293)4位计数器的时钟信号。外接振荡器的输出使计数器清零。74LS74为D触发器,在振荡器输出信号的上升沿可锁定计数器的最高有效位。由于振荡电路产生占空比为50%的波形,故两个FSK频率分别为1=9.83x106HZ(位“0”),2=10x106HZ(位“1”),由此计算外接振荡器的振荡频率为
  74ls74
  74ls74
  74ls74应用电路四:I/O地址译码电路
  电路如图11所示,其中74LS74为D触发器,可直接使用实验台上数字电路实验区的D触发器,74LS138为地址译码器。译码输出端Y0~Y7在实验台上“I/O地址“输出端引出,每个输出端包含8个地址,Y0:280H~287H,Y1:288H~28FH,…… 当CPU执行I/ O指令且地址在280H~2BFH范围内,译码器选中,必有一根译码线输出负脉冲。
74ls74
  74ls74应用电路五:能记忆的逻辑探头电路
  本电路可应用于通用逻辑测试或随机的抖动检测,具有输入阻抗高的特点,适合正负15V左右的输入信号。
74ls74
  当探头输入为“1“态时,双单稳电路74LS123的负触发端1为低电平,点亮LED1.一旦出现输入下跳时,触发9,而5出现正跳变,LED1出现约20 ms的暗时间。
  当输入为“0”态时,LED1常暗,而正跳变会使LED1出现20 ms的亮时间。74LS123的13、5,在探头输入无论出现正、负跳变时,总有一个输出触发74LS74,从而点亮LED2,所以具有记忆功能。74LS123的2、3、10、11必须接高电平。
  74ls74应用电路六:红外遥控开关电路
  图1是由三森红外接收头和双D触发器SN74LS74为主要元件制作的红外遥控开关灯电路。图中将D触发器的6脚直接接到2脚D输入端构成T 触发器。红外接收头静态时信号端输出高电平。此时无脉冲信号送到触发器时钟输入端3脚,2脚D端为高电平。5脚Q端为低电平。 双向可控硅BCR1不导通灯泡不亮。当红外接收头收到发射器发出的红外线脉冲信号时,红外接收头将输出标准的负脉冲编码信号。此脉冲信号从接收头的信号端送到D触发器IC1A的第3脚(即时钟输八端cLK),该负脉冲信号的上升沿使节T‘触发器翻转,此时2脚D端为低电平5脚Q端为高电平,双向可控硅导通灯泡被点亮。需要关灯时再按遥控器的任一键,接收头输出负脉冲使触发器再次翻转,此时5脚Q端为低电平, 双向可控硅BCR1不导通达到关灯的目的。
74ls74
  74ls74应用电路七:宴用电路
  图3是采用画佳红外接收头与州74Ls74配合制作的一个宴用电路。由于控制电路不需太大的电流又希望电路体积小价格便宜,所以本电路电源采用电容降压半渡整流电路, 由于电路板带220V市电所以在制作中应注意安全。使用时将需要遥控的家用电器的电源插头插入电源插座Cz即可。顺便说一下,遥控发射器各键的发射编码不同,所以各键的使用效果也不一样,对于图一中的简单电路使用频率效低的键效果较好(对图2、图3电路影响不大)。按键的手法对控制也有影响。
74ls74
  74ls74应用电路八:四分频电路
74ls74
  74ls74相关文章:74ls74中文资料汇总(74ls74引脚图及功能_内部结构及应用电路)
  74ls74相关下载:74LS74中文资料pdf
