一文看懂74LS112和74LS76的区别
芯片引脚图
683人已加入
  74LS112引脚图
74LS112
  引出端符号: CLK1、CLK2 时钟输入端(下降沿有效)
  J1、J2、K1、K2 数据输入端
  Q1、Q2、/Q1、/Q2 输出端
  CLR1、CLR2 直接复位端(低电平有效)
  PR1、PR2 直接置位端(低电平有效)
  74LS112功能表
74LS112
  说明:H-高电平
  L-低电平
  X-任意
  ↓-高到低电平跳变
  Q0-稳态输入条件建立前的Q的电平
  /Q0-稳态输入条件建立前Q的电平或Q0 的补码
  *-不定
  74LS112极限值
  电源电压------------------------------------------------7V
  输入电压
  54/74S112---------------------------------------5.5V
  54/74LS112---------------------------------------7V
  工作环境温度
  54×××------------------------------ -55~125℃
  74×××------------------------------------0~70℃
  贮存温度-------------------------------------- -65~150℃
  74LS76引脚图
  74LS76集成电路为双JK触发器,其管脚图如右图所示。其中J、K为触发器的输入端,Q、Q(-)为两个输出端,S(-)D为置“1”端,R(-)D为置“0”端,CP为时钟输入端。实验中只用其一个JK触发器。
74LS112
  (1)S(-)D、R(-)D的功能测试
  将74LS76双JK触发器5脚接电源正极(+5V),13脚接地,CP端和J、K端悬空,R(-)D、S(-)D端分别接至数字电路实验机数据开关SW3、SW4,Q和Q(-)分别接至数字电路实验机逻辑指示灯L1、L2。测试S(-)D、R(-)D的功能。
  (2)逻辑功能测试
  将J、K端分别接至数字电路实验机数据开关SW1、SW2,时钟输入CP接至数字电路实验机右上端任一逻辑开关(拨动逻辑开关相当于产生一个单脉冲),SW3、SW4接R(-)D、、S(-)D,在实验过程中,视触发器置位、复位需要,需拨动SW3、SW4,从而完成触发器的置位、复位,完成后SW3、SW4都应置高电平。测试JK触发器的逻辑功能。
  74LS76封装
74LS112
74LS112
  74LS112和74LS76的区别
  74LS112和74LS76都是双J-K触发器,下降沿触发,带正向输出端和反向输出端,各自带有独立的触发信号输入、清零和置位引脚。但是他们的引脚不兼容,就是说相同功能的引脚排列位置不完全一样(少数引脚位置相同,如Vcc、GND、1通道触发信号输入、2通道K端;但其他的多数引脚位置不同)。
