怎样正确设置亚音和频差频率
很多新HAM在刚获得呼号以后都很积极的买了手台车台准备与当地中继台连接在上面结交更多的ham朋友,可是他们往往遇到一个问题,明明自己电台的频率与中继台的频率对上了,可为什么无论如何发射都没有人应答呢?原来,是亚音和频差频率没有正确设置的缘故。 那么什么是亚音与频差频率呢? 本文将为你解答。
1.频差频率(Offset)
频差频率指的就是电台发射与接收的频率差,比如某个电台的发接收率是450兆赫兹,发射频率为449兆赫兹,那么这个电台的频率差为1兆赫兹,频差频率即记为
“-1.000MHz”
该对讲机接收频率为450.000MHz
发射时频率为449.000MHz
该对讲机的频差设置为-001.000MHz
所以发射频率比接收频率低了1MHz
频差频率的作用就是为了避免中继台的接收发射信号频率冲突。中继台的工作原理是在接收你发射过去的信号的同时转发你的信号,所以如果接收与发射用的是同一频率的话中继台将无法辨认你发送的信号和它自己发射的信号,无法正常工作。
亚音
亚音
亚音
2.亚音(Private tone)
亚音是一种加载在声音信号上的种特殊频率,它的作用就像信号的身份证一样,给信号做上标记,以让其他电台或者中继台区分这个信号是否需要被接收。
最常用的亚音就是CTCSS(Continuous Tone Coded Squelch System),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到 250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音
亚音
亚音
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是DCS(Digital Coded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
新手误区:
问:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
答:错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,而设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
