咪头用万能表怎么测_咪头怎么辨认正负极
电声器件
12人已加入
  咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。本文主要介绍的是咪头怎么辨认正负极,咪头用万能表怎么测,首先来了解一下咪头的结构。
  咪头的结构
  1、防尘网:
  保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。
  2、外壳
  整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。
  3、振膜
  是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板, 而且是可以振动的极板。
  4、垫片:
  支撑电容两极板之间的距离, 留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。
  5、极板:
  电容的另一个电极,并且连接到了FET的G 极上。
  6、极环:
  连接极板与FET 的G 极,并且起到支撑作用。
  7、腔体:
  固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET 的S,G 极短路)。
  8、PCB 组件:
  装有FET, 电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。
  9、PIN: 有的传声器在PCB 上带有PIN,可以通过PIN 与其他PCB 焊接在一起,起连接另外前极式。。背极式在结构上也略有不同。
  咪头怎么辨认正负极
  看板子上面两个锡点,如果是独立的就是正极,如果铜皮连接到了外壳那就是负极,或者用万用表量导通,其中一个锡点和外壳是连接在一起的。
  咪头用万能表怎么测
  电容唛头一般都是驻极体式,基本结构如下图。
  咪头
  1、正常驻极体可以使用万用表测试出来,一般型号直接测量阻值在2K附近,如果对着吹气或者敲击,可以看到阻值明显变化。
  2、如果是数字万用表,红色表笔接驻极体正极,黑色接负极(一般和外壳连起来的脚)。常规型号2k阻值为良好,吹气敲击变化量一般大于500欧姆,变化越大灵敏度越好。
  3、如果用指针式万用表,选择好档位,黑色表笔接驻极体负极,红色接正极,测试方法一样。
  以上,只能测试出来灵敏度和大致好坏,其他参数判断不出,比如失真,噪音。
