简单咪头放大电路图大全(五款咪头放大电路)
应用电子电路
813人已加入
  简单咪头放大电路一:
  图1是整个话筒放大电路的电路图,从图1中可以看出,整个电路只要六七个原件。下面大概说说工作原理,其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三极管提供偏置电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三极管以便放大,最终放大后的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正极中,也就时话筒线最外层的屏蔽层(也就是外层的那层铜网)。
放大电路
  简单咪头放大电路二:
  本线路电路有C4隔离,R1分压到中点,正常工作时输出零点在2.5V的电平,只要输出不是分压电压的2.5V就是不在工作区间,最好办法是提高电源电压到12V以上,要么采用双电源或采用如LM358(频率响应低了点不太适合)等单电源。做为咪头的前置,别忘了下级的偶合要有电容隔离。
放大电路
  简单咪头放大电路三:
放大电路
  简单咪头放大电路四:
  动圈话筒的输出电平低(约几毫伏),驻极体电容咪的输出电平高(约几十毫伏),至少相差几十倍,所以,还得给话筒增加一级前置放大。共射放大器的输入阻抗约为几百欧,可以与动圈咪头匹配。但再加一级共射放大后,输入输出的相位差为360度,无法利用机内电源为第一级基极提供偏流了,(否则形成正反馈而自激了),所以,这里我们采用第一级共基第二级共射的电路。一来可以与动圈咪头完成阻抗匹配,两来共基电路的高输出阻抗,可以使后级放大器的输入阻抗更大些,实际证明,电路的放大效果是好的。电路见下。
放大电路
  这里Rb用了51K到100K的电阻,比原来的十多K大了五倍以上,(动圈咪不需要偏置电流来工作)只为后级提供基极偏置电流。电阻大了,减少了对信号的分流,相当于提高了放大倍数。但由此也可以发现,这个电路不能再用于驻极体咪头的放大了。若要二种咪头同时使用,就要用波段开关来转换电路参数及选择输入端口了。(只用二刀二位电路就可以了,其实也很简单)
放大电路
  简单咪头放大电路五:
放大电路
  咪头录音放大电路
