XP Power正式宣布价格优惠的高功率密度DC-DC转换器家族增加新成员
电源/新能源
3398人已加入
XP Power正式宣布价格优惠的高功率密度DC-DC转换器家族增加新成员,可适合铁路牵引,铁道车辆和其他严苛环境中应用。这些产品提供超宽的50W 至 600W功率范围,其中50W产品的牵引电池电压为24, 36, 48, 72 & 110 VDC,100W产品为110 VDC,300W 和600W产品为72 & 110 VDC。所有模块都采用工业标准的砖块外壳,使低规格系统升级更容易。
这些产品满足日益增长的对车载电子系统的要求,可广泛适用于铁路应用,包括:驱动和电源控制;警报和保护系统;视频监控和无线电/通讯系统;访问和售票机器;以及门禁和内部,外部照明。
这个家族的所有四个系列都符合铁路应用需要满足的EN50121-3-2电磁辐射标准和EN50155安规标准。
这些产品提供超高的效率,可降低对制冷的要求。然而,机板冷却可使产品在密封壳体的设备中使用,适合在牵引和铁道车辆所处的脏乱,严苛环境中使用。这些产品的工作温度范围为–40 至 +100°C,可全年不间断的在不同温度环境中使用。
50W的RDF50系列是四分之一砖大小,提供超宽的14至160V的12:1 DC输入范围,有5, 12, 24 和48V四个单输出模块可选。100W的RDL100系列和300W的RDH300系列是工业标准的半砖大小:RDL100系列提供66至160V的3:1输入范围,有12, 15, 24 和48V四个单输出模块可选;RDH300系列提供43 至160V的4:1输入范围,有5, 12, 24, 28 和48V五个单输出模块可选。功率最高的系列是600W的RDH600系列,是一款全砖大小的产品,输入范围为43 至160V,有12, 24, 28和 48V四个单输出模块可选。
这些产品的其他主要性能包括:远程开/关,低功率输出开关控制;低空载能力,待机时功率损耗最小化。
XP Power推出RD系列铁路转换器的同时,还提供全面的电源方案,以满足客户特殊的铁路应用需求。
