美高森美公司推出新的图像/视频解决方案 用于支持带MIPI CSI-2接口的图像传感器
光电显示
1049人已加入
美高森美公司(Microsemi)推出新的图像/视频解决方案,支持流行的移动工业处理器接口(MIPI)摄像头串行接口(CSI-2)。新的增强特性包括新的可编程逻辑器件(FPGA)夹层卡(FMC)子卡和新的知识产权(IP),用于支持带MIPI CSI-2接口的图像传感器,使客户能够在CSI-2摄像头系统中采用美高森美安全和超低功耗节能IGLOO2 FPGA和SmartFusion2 系统级芯片(SoC) FPGA。
作为MIPI联盟的标准规范,MIPI CSI-2定义了外设(如图像传感器)与主处理器(如基带或应用处理器)之间的接口。美高森美的图像和视频解决方案由图像/视频IP套件和适用于MIPI CSI-2图像传感器接口的FMC子卡组成。用户能够在SmartFusion2或IGLOO2 FPGA设计中采用MIPI CSI-2 IP,然后提供图像处理功能,并与其它接口或外设连接。通过在CSI-2摄像头的设计中采用美高森美的节能FPGA,用户能够降低系统成本或使用体积更小、续航力更高的电池,同时,采用最安全的FPGA保护其IP,从而进一步受益。
美高森美FPGA营销总监Ted Marena称:“我们的CSI-2 FMC子卡与我们的IP捆绑,使客户能够快速设计出范围广泛的各种图像解决方案。此外,我们的IGLOO2和SmartFusion2 FPGA具有低功耗的优势,对于尺寸和功率通常受限制的摄像头设计尤其具有吸引力。我们很高兴继续壮大我们的图像和视频产品组合,从而扩展面向各种应用的CSI-2摄像头设计的客户群,特别是需要高安全性和低功耗的应用,这两个领域是我们的专长。”
美高森美最新强化MIPI CSI-2图像/视频解决方案包括带图像传感器组件的FMC子卡,与美高森美的SmartFusion2高级开发套件一起使用。SmartFusion2和IGLOO2 FPGA支持MIPI CSI-2接收解码器。它带有MIPI CSI-2参考设计项目和图形用户接口(GUI),适用于实时视频演示配置。此外,美高森美计划为其CSI-2 IP和FMC子卡带来多种增强特性,也支持其最新推出的成本优化的低功耗PolarFire中等规模FPGA。
MIPI CSI-2接收解码器IP支持多通道(1、2和4个通道)、RAW8(8位数据位宽)及短包和长包格式的图像数据传输。由于MIPI CSI-2标准在各种类型图像传感器中的使用日渐增多,美高森美的图像/视频解决方案的新增强特性使其能够把握市场中日益增加的机会。Libero SoC设计套件使得用户很容易在多个平台重用其设计。Libero SoC设计套件是一个容易学习、容易使用的综合开发工具集,适用于使用美高森美节能FPGA和SoC FPGA的设计。
除加快在MIPI CSI-2摄像头设计中采用美高森美的FPGA技术之外,新的解决方案还增强了美高森美不断扩大的视频和图像应用解决方案组合;这些产品凭借美高森美在低功耗、可靠性和安全性方面的专业技术,实现了与竞争产品截然不同的差异化优势。设计人员可以利用该解决方案满足工业、国防、医疗、航空和汽车市场的众多应用,包括机器视觉摄像头;热、红外和夜视摄像头;手持式摄像头和医疗图像。在热图像等应用中,美高森美的低功率具有优势,使其产品优于竞争的FPGA和数字信号处理器(DSP)。
IndustryArc高级分析师DependraLall称:“红外和热成像总体市场正以6.5%的速率增长,可能在2023年达到232.5亿美元。红外图像解决方案的价格下滑,及汽车高级驾驶辅助系统及工业和安全红外检测器等非冷却红外图像应用具有的优点,将推动这一领域的增长。”
