如何通过W5500开发板控制外接灯带的亮度
控制/MCU
1811人已加入
该实验采用W5500开发板通过上位机向开发板发送命令来控制外接灯带的亮度;主要的过程如下:
1 实验目的
上位机通过串口发送格式为:“redbrightness,greenbrightness,bluebrightness”的字符串到MCU。MCU将数字转化成相应的亮度。
2 实验总体设计
实验主要分两个部分:PWM配置以及串口通信配置。整个实验的难点在于ASCII码转换为数字的过程。
3 PWM产生原理
通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出。要使STM32的通用定时器TIMx产生PWM输出,需要用到3个寄存器。分别是:捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)。(注意,还有个TIMx的ARR寄存器是用来控制pwm的输出频率)。
mcu
对于捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2),该寄存器总共有2个,TIMx _CCMR1和TIMx _CCMR2。TIMx_CCMR1控制CH1和2,而TIMx_CCMR2控制CH3和4。其次是捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER),该寄存器控制着各个输入输出通道的开关。
最后是捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4),该寄存器总共有4个,对应4个输通道CH1~4。4个寄存器作用相近,都是用来设置pwm的占空比的。例如,若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。而在TIMxCNT计数的同时,TIMxCNT的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR预先存储了的数值A进行比较,当脉冲计数器TIMx_CNT的数值X小于比较寄存器TIMx_CCR的值A时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值X大于或等于比较寄存器的值A时,输出低电平(或高电平)。如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器TIMx_ARR存储的数值(N+1)乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器TIMx_CCR的值A乘以触发脉冲的时钟周期,即输出PWM的占空比为A/(N+1) 。
4 PWM配置步骤
4.1 配置GPIO
void LED_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//开启复用时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED_RED| LED_BLUE | LED_GREEN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOC, LED_RED | LED_BLUE | LED_GREEN);
4.2 配置定时器
void TIMER_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 255;
TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_BaseInitStructure);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
4.3 配置PWM
void PWM_Config(void)
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1; //选择模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low //极性为高电平有效
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
4.4 小结
PWM模式1:
在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。
PWM模式2:
在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。
同时输出的有效点评还与极性配置有关:
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
此配置是高电平为有效电平,反之亦然。
5 UART配置步骤
5.1 配置UART1以及对应的GPIO
void Usart_Config(uint32_t BaudRate)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART_PC, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART_PC, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启串口接收中断
USART_ITConfig(USART_PC, USART_IT_IDLE, ENABLE); //开启串口接收中断
USART_Cmd(USART_PC, ENABLE);
5.2 配置中断
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
5.3 中断函数
void USART1_IRQHandler(void)
uint8_t clear = clear;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
RxBuffer[RxCounter++] = USART_ReceiveData(USART1);
else if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
clear = USART1-》SR;
clear = USART1-》DR; //先读SR再读DR,为了清除IDLE中断
RxNumber = RxCounter;
RxCounter = 0; //计数清零
IDLE_Flag = 1; //标记接收到一帧的数据
5.4 小结
STM32单片机可以实现接收不定长度字节数据。由于STM32单片机带IDLE中断,利用这个中断,可以接收不定长字节的数据。由于STM32属于ARM单片机,所以这篇文章的方法也适合其他的ARM单片机。
IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。 一帧数据结束后,就会产生IDLE中断。这个中断十分有用,可以省去了好多判断的麻烦。
6 ASCII码转换为数字
6.1 实现步骤:
while(RxBuffer[i] != ‘,’){ i++; len++;}//如果不为‘,’长度加1
for(j=i-len; j
value = RxBuffer[j]&0x0f; //将ascii码转换为数字
pwm_red += value * Power(len-1);
len--;
i++;
len = 0;
for(j=i-len; j
pwm_green += value * Power(len-1);
len--;
i++;
len = 0;
while(RxBuffer[i] != ‘\0’){ i++; len++;}
for(j=i-len; j
pwm_blue += value * Power(len-1);
len--;
RedOutput(pwm_red);
GreenOutput(pwm_green);
BlueOutput(pwm_blue);
pwm_red = 0;
pwm_green = 0;
pwm_blue = 0;
for(i=0; i《11; i++) RxBuffer[i] = NULL;//清除数组
i = 0;
len = 0;
6.2 10的n次方函数
uint8_t Power(uint8_t pow)
uint8_t i;
uint8_t sum = 1;
for(i=0; i
return sum;
