拆解Model 3电池
汽车电子
2301人已加入
蒙罗联合(Munro & Associates)公司的Sandy Munro参加了《Tesla Model 3: Inside & Out - Autoline After Hours 417》谈了一些他对于拆解Model 3的看法,回复公众号“Tesla拆解”可以看一看这位老爷子的一些看法:老头子一开始认为LG电池是最好的,然后SDI不错,然后拆了Bolt EV觉得LG还是最好的,拆了Model 3 觉得这种小电池的组织方式真的是不同的思路。
Munro家的报告一份3.5万美金,贼贵!!
1)电池模组的基本信息
1.1)模组布置情况
分成4个Section的区域,注意这个角度来看,Tesla Model 3从铝壳切换到了钣金。
钣金托盘:这个Busbar的布置,和串数的处理,比之前更有讲究了,等王总给了我高清的照片,我仔细理一下
1.2 新的CMU
这是个神奇的CMU,好大一块板:
1)板子采用无连接器设计,这个板子取消了高压采样连接器
2)这个板子这么大,而且连接点铜tab比较大,可能采取了特殊的均衡考虑,等拿到板子的正反面照片再来看
这个蓝色的封住的可能是FPC,对接这个采样的部分
1.3)模组
这个模组最大的特点,是使用大量的发泡胶,把Busbar和电芯的Bonding进行填充。
1.4)电芯连接
我现在知道是怎么回事了,Tesla 的Model 3由于Busbar的更换,成了新的结构,之前的成品率比较低。现在用蓝色的发泡材料形成一体,降低Wire Bonding的受力。
估计这个工艺增加,使得整个成品率有比较大的提升
从这个Busbar来看,这里的电芯怎么级联,是按照片区,好像树杈的跳跃,上下之间的间隙,如果不用发泡胶填充,可能会有问题的。这个层叠的母线排连接很有意思啊。
mcu
2)模组上大量的发泡胶
拆解刮了胶的
没刮胶的部分
